focusnic_UFO
Николай, 44 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
Шум сцепления Эксплуатация Focus 2
focusnic_UFO
17 October 2016
Den989
Удалось проблему решить?
У меня похожая тема назрела, тоже гудеж
focusnic_UFO
15 June 2016
Dk_bbg:
Если планируете брать все фирмы Gates, то есть набор из 2 ремней и ролика с натяжителем за 3800 р. код K016PK1305
Всем привет. Не поверите, неделю читаю всю тему (все 152 стр).
Пришел к выводу, что нужна эта фирма-производитель.
Как раз планирую брать все именно Gates, да и набором значительно (на 1000 рэ примерно) дешевле выходит
Пара вопросов:
1. Я же правильно понимаю, что это набор дорестайлинговый (ролик с натяжителем и ремень дорес, т.к.он длинее рестайла)?
2. Качество с 2009-го не испортилось?
Спасибо.
Достал уже свист - пока была на гарантии 4 раза меняли, но операции не увенчались успехом, помогало лишь на короткое время. Ставили тот же рестайлинг и все по новому. Потом забил (два года уже свист-40 т.км) и теперь решился на грамотную замену.
focusnic_UFO
20 November 2015
N
Nerd74:
focusnic_UFO
это как ее сбили с места? она настолько ненадежно установлена?
хз, но факт остается фактом
да и вопрос больше к сервис менам и заводу производителю.
focusnic_UFO
20 November 2015
Расскажу о своих приключениях с хх, двиг 1.8 2009 года, пробег 82 т.
Все началось с того, что машина начала троить, причём жёстко - с чеком все как положено. Комп выдал ошибку на пропуск зажигания в 4 целиндре. Замена свечей не спасло, катушки тоже, промыли форсунки ваШпе за двоила.
Приняли решение о снятии форсунок, так в 4 целиндре она была забита наглухо, ржавчиной. Короче замочили в жиже форсунки, рампу и вернули в зад.
И началась песня с повышенными холостыми оборотами.
При запуске подскакивают до 2500 и оооооочень медленно сбрасывались до 1100-1200, во время движения накатом могут подняться до 3000 самостоятельно, ну и меня сервис отправил с Богом - у Вас, говорят адаптация.
Проехал 50 км, потом 100, а реакции 0 - все без изменений.
Решил я сменить мастеровые рученки, в другой сервис поехал.
Электрик колдовал с машиной часа три.
Причина оказалась в педали газа, сбита со штатного места - причём чек не загорался, ошибок не было. А сбили ее с места, когда пытались газовать стоя возле машины, а не сидя на водительском кресле. Педаль вернули в на штатное место.
Моментально прошла адаптация, обороты пришли в норму, зависать перестали, расход в норме - все стало на свои места.
Вот как то так.
Надеюсь мой опыт принесёт пользу.
Удачи на дорогах и будьте аккуратны.
focusnic_UFO
3 November 2015
N
nekromant7:
Всем здравствуйте) у меня появился стук в двигателе (1.8 бензиновый). yadi.sk/d/dQ6WtbdMjp9tD (это на холодную, в конце аудиозаписи звук усиливается) а это на горячую yadi.sk/d/r1gkRgA4jp9nH
Что это может быть? До нормального сервиса 200 км, стоит ли поторопиться или не сильно страшно?
помойму никакого криминала нет - не мешайте технике работать
focusnic_UFO
9 October 2015
Ребятки, а кто нибудь пробовал эти передние стойки BSG BSG 30-300-032 ?
focusnic_UFO
23 September 2015
save.l
попробуйте найти ответ ЗДЕСЬ
focusnic_UFO
23 September 2015mobile
S
save.l:
на 1.6 вообще нет этих заслонок?
Нет, только на 1.8 и 2.0 литра
focusnic_UFO
gsmplus
Да, у меня именно так и было
focusnic_UFO
22 September 2015mobile
gsmplus
Вам сюда IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
focusnic_UFO
kpi
у меня 1.8 - но суть от этого не меняется
focusnic_UFO
M
Murash_FF2:
Ребят, подскажите, стало очень четко слышно стук пальцев при нагрузке. Менял заправки, лил только 95й на всем протяжении эксплуатации, толку ноль. Месяца 2 назад поменял масло и свечи(масло формула 5-30, свечи НЖК платинум) и после этого через месяц примерно начало стучать. Может быть дело в чем то из расходников что заменил? Движок 1.8
В общем, проблема решена.
Сделал комплексное ТО (масло, свечи, фильтра (масло, воздух, отработанных газов), вихревые клапана, прокладка клапанной крышки) и проблемы больше нет.
Из всего перечисленного, грешу больше на "вихревые", я их переделал под ВАЗовские - заметил плохой контакт, сейчас все поправил.
Удачи в дороге.
focusnic_UFO
18 September 2015
Snegg:
Хммм, может так, даже скорей всего, что так, не помню просто точно! Я крайний раз до отсечки крутил года 3 назад, уже забыл.
А сейчас, с Паулюсовской прошивкой, отсечка съехала уже, а до максимума я и не кручу)
Было раньше 6500 вроде
хорошая прошивка?
стоит потратиться?
focusnic_UFO
18 September 2015
Vortex:
Тут есть целая тема : Кто как крутит двигатель?
focusnic_UFO
18 September 2015
Snegg
интересно, а до скольки ты крутишь - чтоб осечку получить?
focusnic_UFO
18 September 2015
Snegg:
Я конечно 1.8 не владел, но о таком не слышал. Это уже зашито - при достижении оборотов отсечки загорится стрелка, вреде зеленая и вроде вниз смотрит, не помню точно, давно не крутил до отсечки этой самой)
не не, красная и вверх, так на 1,6 100 л.с. было - дорестайл
focusnic_UFO
18 September 2015
Vortex:
У меня была не активирована. Подключался адаптером, активировал. При активированной стрелке должен загораться ее индикатор при включении зажигания. Если не горит, то нужно активировать.
а где почитать можно подробнее? а то я ничего не понял
при вкл зажигании стрелка не горит
focusnic_UFO
18 September 2015
Snegg:
Мне кажется Vortex имел в виду дожать обороты до загорания этой стрелки. Всегда вроде так было, с завода)
а понятно, я подумал, что она на этом двиг как то дополнительно активируется
focusnic_UFO
18 September 2015
Vortex:
Активируй себе индикатор максимальных оборотов (красная индикатор в виде стрелки на тахометре)
а как это сделать?
focusnic_UFO
18 September 2015
Snegg:
focusnic_UFO
Тогда скорей не докручивали, выше приведены макс обороты
ну да, походу да
