Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Вчера ехал спокойно, и загорелся плафон освещения салона, кнопка переключения освещения не смогла выключить передний плафон а действовала только на задний (включала/выключала его). Патом он как то сам погас. Затем сев вновь за руль плафон загорелся и не гас совсем. Я его вытащил и только так смог ездить без света в салоне. Двери при етом закрыты все, приборка не пишит что чтото открыто, думал, мб грязь гдето, съездил на мойку вся машина чистая, проблема осталась, проверял предохранитель под бордачком - целый. Что делать? неужели новый плафон покупать?
Всем привет! Я собираюсь поменять ГРМ и у меня возник вопрос. Надо ли менять помпу? она же дорогая. Машина форд фокус 3 V1.6 125 л.с.
На самом деле проверяется так. Проверь на холодную и на горячую. Поверни зажигание и попробуй снять и вставить питание датчика. Если исправен то будет издавать звук спускания воздуха. Как правило ломается который ближе к салону и как обычно не работает на горячую.
Хорошо. Если будут проблемы дальше попробую поменять. Блин только дороговато.
Я менял фильтра, свечи, масло, заслонку мыли и кстати просверлили в ней отверстие сверлом 3 мм это решило проблему с плавающими оборотами. По идее осталось поменять насос.
но он стоит блин дорого. ну можно конешно б.у поставить он стоит около 3800р
Я так понимаю что решить эту проблему можно 2 способами. Поменять насос и IMRC. Я поменял IMRC стало получше ну осталось я так понимаю насос.
Да расход топлива вроде понизился на 1л примерно.
Я пробовал менять тогда пальцы стучат. На другом поменял клапане вроде лучше но как нагреется опять динамика проподает может и вправду насос. Мне один мастер Ашот доказывает что это из за насоса.
Как прочистить сеточку. Скинте ссылку пожалуйста.
Всем привет. Я поменял IMRC стало по лучше работать но все равно с кондеем едет плохо и динамика не та что должна быть. Пробавал заправлять бак (мол топливный насос нагревается и плохо работает) что бы понять что может быть это из за насоса топ. но все равно все также. Из за чего может быть плохая динамика разгона?
Люди подскажите пожалуйста как снять задние фонари ,мне нужно поменять лампочку стопа.
Мужики я снял клемму от EGR результат виден обороты перестали прыгать но загорелся чек! я покатался немного и поставил клемму назад но чек всеравно горит что это может быть почему не тухнет?
Мужики подскажите кто знает в чем дело? Я прочитал один из вариантов решения проблемы с плавующими оборотами там сказано что можно попробывать снять клему с акума , я так и сделал проблема не ушла а вот появилась другая. Я заметил что куда то ушла мощь двигла , даешь газу она медленно стала разгонятся не так как раньше. Что это может быть?
SuperalexСегодня я снял обшивку,
всетаки это были динамики видно контакты плохие.
Помогите Не могу найти как снять обшивку задних дверей, передние нашел как снять а задних не нашел.
Люди подскажите как снять обшивку задний двери форд c-max 1.8 нужно посмотреть динамики.
alec67
))) я кстати разобрался с сигналкой нашел инструкцию в нете, да я знаю не в ту тему но немогу найти ответ на свой вопрос.
Superalex
Тоесть думаете что это с магнитолой проблемы?
