DINov
Украина (UA)
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Пневмоподвеска на Форд Фокус 2 Оборудование и запчасти Focus 2
DINov
4 September 2013
сори, почему-то не получается вставить нормально ссылку...
DINov
4 September 2013
sergej72
Спасибо...
Интересно узнать мнение по поводу вот такой реализации задней подвески:
"http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_i/mariklab/journal/288230376152589061"
Изучаю различные варианты т.к. занялся изготовлением пневмы на свой C-Max. По Вашему мнению какой вариант лучше использовать для достижения таких целей:
1) поддержание уровня пола + комфорт (комфорт для меня это когда мягко но не укачивает).
2) при необходимости увеличение дорожного просвета для не скоростного движения по плохим дорогам + комфорт
3) уменьшения дорожного просвета, на хороших дорогах, с целью улучшения управляемости
Машина семейная в дальних поездках максимальная загрузка (4-ро взрослых + в багажнике до 100 кг)
DINov
4 September 2013
sergej72
Спасибо за чертежи и описание!
Есть несколько вопросов по задней подвеске:
1) Крепится ли "адаптер для верхнего присоединения" к балке (кузову)?
2) "Шайба нижняя" - на чертеже она имеет конусность но размеры данной конусности не ясны или данным фактом можно пренебречь и сделать её в виде цилиндра (стаканчика)?
3) Непонятно как используется "шайба центровочная" и "шайба нижняя" (логически понимаю, что используются в нижнем рычаге но как собирается - не понимаю)?
4) Низ подушки фиксируется на рычаге или просто вставлен в чашку рычага?
5) "обрезаем от нижней опоры подушки 20мм" - я так понимаю, что если обрезать - то тогда цилиндр не достанет до верхнего поршня, а отбойник будет выполнять свои функции?
6) "Я вырезал из камеры прокладку между подушкой и адаптером для верхнего присоединения." - Из автомобильной камеры? - т.е. между пневмоподушкой и верхним адаптером кладем резиновую прокладку? - как я понял она просто играет роль прослойки между двумя металлическими поверхностями - правильно?
DINov
2 September 2013
sergej72
Если чертежи нужно, все есть в AutoCAD
Или, опять если интересует, сделаю в формате изображений
Добрый день Сергей!
Если можно, выложите, пожалуйста, чертежи в графике (jpg) в хорошем разрешении.
Если есть возможность опишите комплектующие с указанием каталожных номеров.
Заранее благодарен.
