Denisvejs
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Эксплуатация12 years
Denisvejs
9 September 2013
belbucha
taylor2k
у меня тоже вой при повороте направо, люфт был в подвесном, поменяли, ничего не прошло. теперь думаю менять левую ступицу. Так как именно она наиболее вероятно слабое звено!
Denisvejs
8 April 2013
Bely446
из оставшихся проводов у меня лично остались только штатные выходы на колонки (их не вырезали и не выкидывали), а так по моему все провода подключились. долго мы там с ними мудрили но все вроде получилось, не помню какие схемы мы тогда смотрели уже, было темно поздно и холодно.но странно что у тебя при смыкании шины не потерялась гирлянда. у меня сразу все пропало и все системы которые глючили заработали как нужно, остался только чек, который собственно стерли сразу же.
Denisvejs
8 April 2013
Bely446
нет ничего не снимали
Denisvejs
8 April 2013
Bely446
есил вы отрезали от стандартного штекера все провода то у вас получилось два серых и два голубых ТОНКИХ, вот их нужно по цветам соеденить, и сразу же гирлянда пропадет. посмотри схему в интернете, мы когда искали то какую то схему нашли и по ней как раз это и поняли)))
Denisvejs
8 April 2013
Bely446
да нашел причину, обрезали кан шину, все разобрали соединили тонкий серый и тонкий голубой и все окей, очистили ощибу движка и все норм.
Замена батарейки в ключе Эксплуатация Focus 2
Denisvejs
11 March 2013
pmm2008
прочти на пост выше
Denisvejs
25 February 2013
RamzesiK
Вот это уже как то совсем не слава богу, да и как связано то? Я и не включая магнитолу запускал двиг и то же самое.
Denisvejs
25 February 2013
РоманЛ
Спасибо доберусь вечером до машины попробую, вдруг поможет, возможно что когда искали предохранитель от магнитолы отошел какой то разъем.
Denisvejs
25 February 2013
рафик
А че магнитола то? она была снята с одного форда идентичного и поставлена на другой.?
Denisvejs
25 February 2013
ZANDR
В москве мне делали недавно ключик вот эти ребята, они же и продают и нарезают и прошивают - autokey-usa . ru Все путем у них (не рекламирую а человеку помогаю)
Denisvejs
25 February 2013
Товарищи подскажите пожалуйста из за чего могло произойти следующее и как чинить?:
Заменяли музыку включая магнитолу, проверяли предохранители, (ничего не меняли все осталось на своих местах).Вся музыка была снята с другого форда и все подключено там было так же.
после сборки музыка заработала и камера заднего виду тоже.
НО!!!на панели приборов теперь гирлянда из ламп: ремня не пристегнутого (не горела никогда даже когда не пристегнут был) ручника, подушки безопасности, чекенжин, не показывает наружную температуру и кажется что рулевое управление стало намного тяжелее особенно когда при повороте на небольшой скорости, и поворотники внешне моргают а на панели нет зеленых стрелочек. В остальном машина ведет себя хорошо.
Пробовали отключать аккум на час почти не помогло.
ПОДСКАЖИТЕ кто нибудь как с этим бороться.Очень прошу.
Denisvejs
25 February 2013
1. заменяли музыку включая магнитолу, проверяли предохранители, (ничего не меняли все осталось на своих местах).Вся музыка была снята с другого форда и все подключено там было так же.
Denisvejs
12 February 2013
Не могу понять все пишут про то что нужно сдергивать клему с аккумулятора, что это дает и на какое время последовательность полную могут описать кто нибудь.
Проблема та же что и у многих, после манипуляций туда обратно 4 раза писк есть а реакции нет. и пульт не программируется, причем пробовали несколько разных пультов.
Denisvejs
11 February 2013
Maslik
Чип в субботу перепрошили с помощью оборудования autokey? а вот с кнопками проблемма, не один из 3 комплектов включая мой и конторы не прописался хотя все выдают частоту, и иммобилайзер переходит в режипм программирования оповещая об этом писком. Умные люди подсказали что в дорестайлах нет блока приемника ЦЗ. а в рестайлах он установлен уже сразу в GEM . как бы узнать точно и найти эту мульку за небольшие деньги.
Denisvejs
5 February 2013
santa_dm
будте добры подскажите, как запрограммировать с единственным ключом который без кнопок.
Denisvejs
2 February 2013
Доброго всем вечера,
не так давно стал обладателем Форд фокуса 2 2.0л дорестайл, с ни мне отдали ключ без кнопок с брелком нештатной сигнализации, потом нашел в машине еще брелок с 2 красными кнопками, но он ничего не делает.
решил что нужно бы иметь еще один ключ, купил выкидной с тремя кнопками, внутри чип есть, нарезал его, попытался запрограммировать имобилайзер по инструкции с ff2 не получается, потом увидел что нужен еще один ключ.
Подскажите пожалуйта как имея то что у меня есть запрограммировать новый ключ и кнопки открывания дверей на нем.
Заранее спасибо если кто подскажет что то дельное.
