Vladimmm
Украина (UA)
Vladimmm
4 December 2013
удали раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ELMConfig
Спасибо помогло, раздел удалил и программа запустилась, но только 1 раз, при повторном запуске программы опять выскакивает такая ошибка, хотя версию запускаю туже самую.
Приходится удалять раздел после каждого захода в программу, тогда запускается опять, он находится в 64 версии по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ELMConfig.
Может ещё комуто поможет.
Спасибо ydov !!!
Vladimmm
4 December 2013
незнаю, вродебы нет ничего такого, она же в оффлайне должна работать без подключения прибора, и версия Версия 0.1.1.7 работает , а как можна проверить с чем конфликтует, и возможно ли ?
Vladimmm
4 December 2013
Скачал программу новую ELMConfig_v0.2.12 и не хотит запускатся пишет ошыбку, RuntimePack установлен, при выборе Форд Куга и офлайн не хочет запускатся , система виндовс 7 х 64. Версия 0.1.1.7 работает
Vladimmm
3 February 2013
civil-zz
тоже куга 12 годаrom level 0512, после выхода с 3 страницы,вылезла ошибка двс,тка же пытался и перезагружал все что можно, а после выключения зажиганияминут на 5 ,после включил завел мотор и все пропало, 2 раза заходил на эту 3страницу и 2 раза такая фигня.
Да всё также и у Меня, только я не ждал что 5 минут и в этом была ошибка, теперь боюсь заходить на 3-ю страницу, но однак после захождения в самое меню НЕС стирается информацыя о л/100км, а также средняя скорость, но спасибо что ощыбка двигателя не выскакивает, и это уже +
Vladimmm
3 February 2013
Вот информацыя о приборке, наконецто сделал, вроде м выходные, но как получилось, а что за ошибка такая у меня, можно ли прочитать, у кого есть русифыцырованное описание ???[/QUOTE]http://i011.radikal.ru/1302/25/f2af6aa86ca9.jpg[QUOTE]
Vladimmm
2 February 2013
Так мой модуль можно использовать или нет
Vladimmm
1) какие DTC висят по модулю HEC? -----ДТС D900, именно какие сделаю скриншот покажу
2) пробовал на вкладке "Процедуры" модуля HEC нажимать кнопку "Перезагрузить модуль"? ---- пробывал не помагает
3) выложи скриншот программы с открытой вкладкой "Информация" модуля HEC (со считанной информацией, естественно)---Чуток попозжее, так как ноун сел, заряжу потом пойду сделаю
Vladimmm
2 February 2013
Может чегото уже не совпадает или программу переработали версия то новая прошивки в компютере автомобиля """0512""", а можно ли както забекапить прошивку ?
Vladimmm
2 February 2013
дак в том то и дело что ничего не менял, только зашёл на страницу 3
Vladimmm
2 February 2013
http://s017.radikal.ru/i429/1302/88/434b6d595ed5.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1302/1b/5f3004a75a1e.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1302/d9/5304f5b666b6.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1302/70/bdd87905669c.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1302/0d/e5f46e45a05c.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1302/95/00b6e8bb892f.jpg
Vladimmm
2 February 2013
Есть ещё лог не знаю как выкласть
Vladimmm
2 February 2013
Здраствуйте.версия программы в компютере автомобиля """0512"""
Сегодня пришёл мне приборчик Программатор ELM327 (хотел активировать Датчик давления ) и вот взял программу ELMConfig 0.2.4 и прошёлся по шине HS-kan, на пункте HEC-Конфигурацыя-Страница 3 был вопрос о программаторе (мол необходим программатор не блютус а ЮСБ, а у меня именно ЮСБ)и я выполнил все пункты, при подтверждении войти на страницу 3 были автоматом сброшены показания счётчиков литража на 100 км, а также """ САМОЕ СТРАШНОЕ СООБЩЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ НА ТАБЛО компютере """ДВИГАТЕЛЬ ПОВРЕЖДЁН """ это именно после входа на страницу 3, после отсоединения адаптера программатора и выключения кнопки повер и включения её обратно сообщение не пропало,
ЧТО делать??? , посоветуйте,
до этого это сообщение не появлялось
Пробег 8 тисяч километров куплен в 2012 году
Автомобиль:
Дата изготовления: 20.04.2012
Модельный ряд: Kuga 2008-2012
Тип кузова: Внедорожный автомобиль (SUV)
Вариант: Серия 45
Двигатель: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Коробка передач: 6-ступенч. механич. - MMT6
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.533/3.238
Токсичность выхлопа: Токсичн.выхл.V-го этапа
Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория: (+)"UKR"
Лакокрасочное покрытие: Panther Black (металлик)
Тканевая отделка салона: Rack / Grey
Нет в MS-CAN не переделывал ещё
На странице 3 блока HEC просто при заходе на неё было сообщение подсоединятся только по ЮСБ кабелю так как с Блютус могут быть проблеммы, а также включить зажыгание машыны, но не включать. Но по порядку
1. Подсоединил ELM327 к машине,
2. Воткнул ELM327 в ноутбук и т.д.
3. Включил зажыгание, но не заводил
4. Зашёл сначала на ВСМ, прочитал информацыю с блока и сохранил в файл
5. И так открывал РСМ, и добрался до НЕС
6. ОТКРЫЛ НЕС считал с первой страницы, сохранил инфу в файл, со второй.
7. нажал на страницу 3 при заходе на неё было сообщение подсоединятся только по ЮСБ кабелю так как с Блютус могут быть проблеммы, а также включить зажыгание машыны, но не включать.( так как кабель у меня ЮСБ), нажал далее...
8. Зашёл на страницу и показания автоматом сброшены показания счётчиков литража на 100 км, а также """ САМОЕ СТРАШНОЕ СООБЩЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ НА ТАБЛО компютере """ДВИГАТЕЛЬ ПОВРЕЖДЁН """
9. нажал считать показания з НЕС, всё считало,записал в файл, но надпись осталась
10. Закрыл программу, отключил от ноута, выключил зажыгание.
11. При повторном включении зажыгания надпись ДВИГАТЕЛЬ ПОВРЕЖДЁН ОСТАЛАСЬ, ЧТО делать???
Ну вот попробывал ещё раз на свой страх и риск, ошибку НЕС сбрасывает ошибку DTC, но ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН так и продолжает гореть, даже после перезапуска блока, говорили поможет, и ничего, не помогает в БСМ ошибку не хотит сбрасывать говорит ошибка (тоже ошибка DTC), уж не знаю что и делать...
Вот выкладываю ещё фотки программатора и файл лога, может кто разберётся и поможет...
ОЙ не выкладу, незнаю как но могу выкласть на какойто другой сайт или сюда подскажыте как сделать ...
Или может отправить программатор комуто кто разберётся, помогите друзья ...
Ссылка на фото, может кто подскажет чегото:
