vovan19
Ставрополь (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
vovan19
31 October 2019
Всем добрый день.
Нашёл коды ламп в задний ход увеличенной мощности фирмы KOITO
5455 -12V 55W
4519 -12V 35W
4577 -12V 35W
Форсунки топливные (бензин) Оборудование и запчасти Focus 2
vovan19
13 November 2018
Ставил такие. Мотор работает по приятней и едет по лучше. Но льют. Выскакивает ошибка (обогащенная смесь. корриктировка форсунок на минимуме.)
vovan19
20 April 2016
Ребята не берите масло для mtx75 которое 75w fe оно очень житкое. Жиже чем для мотора 5w30 и трансмиссионные для других евроавто. И этот допуск -D2 мне кажеца не в угоду срока службы мкпп, а в угоду экономии топлива. До этого лил оригинал 75 w 90 которое 199 в конце. Слил полно стужки. Что лить?
vovan19
17 March 2016
В всем доброго вечера или суток. Проблема такая указатель темп. иногда показывает завышенные показания за 90, но мотор не кипит и не перегревается, радиатор холодный, вентилятор не включается. Менял термостат и датчик температуры. В чём может быть причина?
P.S. Сегодня приехал с работы было всё OК. Поужинал. Пошло времени мин. 40. Ехать в магаз. после пуска мотора темп. за 90. На улице темп. +2, и ветер 12-15 м/c
P.S.S. Мотор 2.0
vovan19
5 September 2015
Добрый вечер. При прочтении PCM выскакивает ошибка
Из-за чего подскажите ?
vovan19
5 February 2014
То же беда при опускании зеркала, оно поднимается, при поднятии, поднимается. В право влево работают как положено. Иногда глюк пропадает.
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
vovan19
15 April 2013
Всем привет. Гул от резины был неимоверный. Оказалось гудит ступичный подшипник. заменил оба и стало тихо. Так что ребята сперва проверьте подшипники. Но все же буду делать ШВИ.
vovan19
7 February 2013
Я вылечил скрип так. При полностью закрытом окне, снаружи отверткой отодвинул уплотнитель от стекла, вставил трубочку от WD-40 и побрызгал тем-же WD внутрь двери во все стороны передвигая трубочку от одного края в другой
