Андрей45
Курган (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Ford C-MAX11 years
Андрей45
22 January 2014
Обязательно ли менять пружины при замене задних амортизаторов?машина 2008 год.
Андрей45
10 January 2014
Спасибо за ответы.
Андрей45
9 January 2014
Подскажите ,задние амортизаторы одинаковые у седана и хечбэка?Заранее спасибо за ответ.
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Андрей45
9 November 2013
Я думаю все в порядке,просто поеду в нормальный сервис,где знают как и где мерить этот чертов палец)))
Андрей45
9 November 2013
OlegArh70
Заехал к мастеру он измерил похоже вверху конуса и сказал 18мм,я приехал домой опустил пыльник и измерил получилось 21,вот и задал вопрос в каком месте мерить палец,плюс колечко сбило с толку))
12 вольт в салоне/багажнике Оборудование и запчасти Focus 2
Андрей45
8 November 2013
Подскажите где смотреть,пропал ток в розетках?
Андрей45
8 November 2013
Funken
Спасибо за разъяснение,попробую вернуть .
Андрей45
7 November 2013
Купил шаровую опору TRW JBJ 740,код взял в этой теме,колечко на пыльнике красного цвета,неужели прислали опору 18 мм,хотя мне нужно 21?Как замерить этот палец,у основания конуса или вверху?
Андрей45
23 August 2013
-КОТ-
спасибо за ответ.
Андрей45
23 August 2013
Подскажите,втулки стабилизатора переднего на всех вторых фокусах одинаковые?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Андрей45
14 August 2013
Что бы вытащить втулку,которая находится с правой стороны рейки,нужен спец. инструмент?Если да ,то где его взять?Заранее спасибо за ответ.
Андрей45
14 August 2013
ejik78
Спасибо.Сейчас позвонили из фирмы,занимающейся подшипниками,сказали что этой втулки нет,но через неделю будут немножко подлиннее,и что они подходят еще лучше,так ли это?Предложили подрезать балгаркой по длине.
Андрей45
14 August 2013
Может кто знает если разобрать гидро плиту,есть ли там какие нибудь шарики или пружинки?акпп4F27E
Андрей45
13 August 2013
Втулка скольжения PCM 252815 E одинаковая на гур и эгур?Если кто-то вытачивал ее то из какого материала?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Андрей45
21 July 2013
Ромео
Тоже хочу моторкрафт ,не могу найти где купить.
Андрей45
20 July 2013
кто -нибудь заливал такое маслоТрансмиссионное масло для АКПП RAVENOL ATF F-LV Fluid ?http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/auto/schaltgetriebeol/transmissionnoe-maslo-ravenol-atf-f-lv-fluid.html
Андрей45
20 July 2013
Подскажите где купить масло Motorcraft XT10QLVC?
Андрей45
18 July 2013
Люди подскажите треснули обе птф,как бюджетно отремонтировать или есть какие то недорогие не оригинальные?авто форд фокус2 рестайл.
Андрей45
18 July 2013
-КОТ-
Ice Storm
Спасибо за ответы.
Андрей45
17 July 2013
Вот такое масло можно лить
Motul Масло 8100 Eco-nergy 5W30 (5 литров) может кто пользавал или знает?Заранее спасибо за ответ.
