Alexandrkip
Челябинская обл., г.Миасс (RU)
Alexandrkip
17 October 2014
спасибо за советы. все решилось заменой катушки.
Alexandrkip
9 October 2014
как проверить на пробитие? на вид все целые, ни трещин ни изломов
Alexandrkip
9 October 2014
Люди добрые, подскажите загорелась ошибка p2300, катушка выдает 9.92 на 1 и 4 вв провод, и 9.93 на 2 и 3, это означает только медленную и мучительную смерть катушки или все-таки дело не в ней? (провода проверил все целые на фишке)
Alexandrkip
20 August 2014
Casper_64
Спасибо
Alexandrkip
3 August 2014
Дубль четыре.
Кто нибудь есть из представителей в городе Челябинск (златоуст,миасс,чебаркуль) ?если нет так и скажите, не нужно лишней информации, заранее спасибо
Alexandrkip
2 August 2014
так есть кто-нибудь в городе Челябинске (златоуст,миасс,чебаркуль) кто может мне помочь с вашей прошивкой?
Alexandrkip
30 July 2014
прошивка е2 уже стоит, причем стоит от паулюса, делалась в том году в челябинске
вообщем посоветйте как быть?
Alexandrkip
30 July 2014
а как быть с передними датчиками? выдает ошибки P0133, P0153, p0175, p0172
думал дело в датчиках и поменял их, ошибки остались те же
Alexandrkip
30 July 2014
Паулюс
вы так и не ответили на основной вопрос)
"фф2 2006 г. 115 л.с. катализатор отсутствует, нужна прошивка евро ноль, можно ли и есть ли представители в г.Миасс, ну или на крайней случай г.Челябинск?"
Alexandrkip
29 July 2014
п.с. стояла прошивка на евро-2 от паулюса, после длительного зимнего простоя, такое ощущение что вернулось на стокувую, стали вылетать ошибки p0060, p0054 (p0140 и т.п.)
Alexandrkip
10 June 2014
Уважаемые форумчане, помогите... не знаю что делать уже
писал про свою беду,про ошибки p0153 и p0133, поменял старые датчики,но ошибка продолжает вылазить!В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?Если кто-нибудь сталкивался с такой бедой отзовитесь
Alexandrkip
5 April 2014
отключены только задние датчики
Alexandrkip
5 April 2014
Добрый день братья форумчане...
Вот и я созрел задать вам вопрос, созерцал и наматывал на ус ваши подвиги и тихонько не кому ни рассказывая что опыт у меня от вас, чинил и доводил до ума свой фокус...
А теперь моя беда((
Загораются ошибки p0060 и p0054 в следствии чего появляются дерганья и пропадает динамика автомобиля..
до этого была такая беда и выличилась таким способом...прошивка от паулюса и человек занимающийся сием чудом, прошил мне фокуса и физически отключили дальние датчики катализатора, ошибки пропали и вроде бы даже)) авто стал быстрее, так как стал евро 2, и все это без вмешательства в сам катализатор (резка пилка вышибание и т.п.)
Так вот такой вопрос, почему стали загораются ошибки после года эксплуатации если мозг датчики не считывает и они отключены ФИЗИЧЕСКИМ путем?
двигатель 1,6 115 л.с.
если я правильно понимаю то у меня умерает передний левый датчик(по направлению движения авто) ?
