BOBAXIII_34Rus
6 October 2013
Всем доброго дня. Возникла проблема после ДТП, авария пришлась в лоб со срабатыванием подушек, итак кузовные работы закончены. При запуске двигателя машины возникает надпись "Режим ограничения скорости", при подключении EML выводит ошибки:
ошибки в IC: U1900-20? U2510-20;
ошибки в ESP: C1956-20, B1318-20, U1900-20, U261B-20,
ошибки в ABS: B1318-A0, U2202-A0, U1900-A0, U2023-A0,
ошибки в PMC: P0106-60, P0121-60, P0122-60,P0221-60, P0222-60,P0223-60, P0607-60, P2101-E0, P2107-60, P2110-E0, P2112-60, P2122-60
ошибки в OBD2: P0106-P, P2101-C, P2110-C, P2112_P.
Работы по восстановлению сработавших подушек и системы SRS еще не проводились. Модель FF 2 2007г. комплектация Chia, сборка российская.
BOBAXIII_34Rus
24 March 2013
BOBAXIII_34Rus:
Сразу хочу извиниться если такая тема уже была, купил в ноябре сей аппарат все было хорошо, потом в декабре заменил АКБ, т.к. стоял родной "заводской", в один прекрасный момент просто сдох, поставил с обратной полярностью не оригинал Forse 61 или 62, потом в декабре началась такая проблема: включаешь зажигание ждешь когда потухнуть неосновные знаки на приборке и потом заводишь, но вместо звука стартера слышится только какой-то "пластиковый" скрежет, а потом тишина, после прочистки клемм АКБ вробе бы все заработало, пробовал заводиться и с включенным светом, и магнитоллой все получалось с первого раза, недели 2-е назад опять началась такая проблемма, хотя клеммы АКБ прикручены чуть ли не намертво и окисления на них нет. В чем может быть проблемма. Заранее спасибо!!! |
практичеки через 1,5 часа повторил попытки завести машину, 1-ый раз вышеописанное, 2-ой раз после того как пискнул БК и потухли лампочки на панели подождал секунд 20-30 и очень нехотя завелся двигатель, 3 и 4 раз двигатель заводился гораздо шустрее, последний раз машину брал в субботу днем и ездил км 15-20. П О М О Г И Т Е ! ! !
BOBAXIII_34Rus
24 March 2013
