В законе о ЗПП написано:
ст. 20. п. 4. При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r...5435077
Т.е. менять по гарантии коробку официалы должны вечно? Я правильно понял? Кто что думает?
GENTITCNDTYYBR
Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, чем у Вас закончилась история со сцеплением?
Спасибо.
FyodorRulitцитата: |
Это значит только одно - сцепление уже изношено. А какой пробег? Если ты не первый хозяин, то когда купил машину, сколько ей было? |
Пробег 37000. Я первый хозяин.
FyodorRulit
Перевожу каждый раз на светофоре в положение "Р", а она все равно дергается, особенно в горку. Или скажем, подъезжаю к красному светофору, плавно торможу до 5-10 км/ч, загорается зеленый, начинаю разгон, ну и начинает дергать.
fly666
Здравствуйте! Повторялась ли у Вас эта проблема? или больше не дергает?
ArtemNVбыла у меня такая же ошибка. 2-й день как купил авто, утром, мороз -10 примерно, не заводилась
, и писала "Двигатель неисправен! Срочно сервис!". Оказалось из-за того что ее помыли перед выдачей где-то что-то подмерзло.
Менеджер, продавший авто, посоветовал покрутить стартер (в моем случае кнопка) раз 30.
Помогло. Ошибка пропала сама.
bulka58807
Здравствуйте!
У меня та же проблема с внешним диском на 1,5Тб, только проигрывать по 5 минут он начинает с самого начала. Удалось ли Вам решить проблему? Спасибо.
ParAnd
Подскажите, хорошо ли справляется сетка? (всё таки она крупновата по сравнению с москитной). Предполагаю, что мелкие камушки и насекомые пролетают. Спасибо.
leonides
можно больше фото или на словах расскажите как крепили сетку в районе значка "форд" и как крепили москитную сетку.
Beljashik
Возможно поплавок на бензонасосе насосе глючит, могу ошибаться.
У меня на водительской спинке шов разошелся. Со стороны пассажира видно. Натягивал не очень сильно, без фанатизма. Кто-нибудь менял по гарантии? Вот думаю снять, отвезти.
Доброго времени суток.
andrey191:
В ручном режиме выставляю на остаток, там 51-53 км |
Подскажи, пожалуйста, а где это можно настроить? Спасибо.
Были морозы показывал нормально, +-2 градуса. а Сегодня утром за бортом +8+10, а он разогнался до +17. Вот и не понятно, может он так от солнца нагревается. Недели 2 назад заметил, на солнце с утра стоял, завожу +9 показывает, поехал - опустился до реальных +3. Посмотрим что дальше будет. Может стоит и к дилеру наведаться.
Поставил автопилот черные из кожи (титаниум). Заказывал с доставкой, привезли на фирменном фургоне. Без нареканий. Натянулись хорошо. Задние одевал на месте. Передние снимал, с отключением аккумулятора. Резал боковину, под ручку боковой поддержки пассажира. Честно говоря считаю Героями тех, кто одевал все чехлы на месте, не снимая сидений. Обрезался в трех местах пока натягивал передние сиденья. Думал будет сложнее.
фурсик
ясно, не совсем удобно, но правда и не мне там ездить) но перешивать полностью салон дороговато, буду брать чехлы. в крайнем случае если не понравится - можно и перешить.
ребята, у кого автопилот, есть у кого фотки открытого заднего подлокотника, расскажите как его раскладывать, что там с молниями
AlexHC
т.е. я так понимаю, что ночью при заведенном двигателе без ДХО/габаритов постоять не получится? только если заглушить?
Ребята, подскажите. У меня пакет "Премиум свет". При работающем двигателе ставлю переключатель фар в положение "О" ("А" по инструкции) (выключаю проще говоря) - задние габариты гаснут, а передние "реснички" - нет. Причем они светят ярче чем при включенном ближнем свете. Если двигатель заглушить, то все ок -все гаснет. Это так и должно быть?
при работающем двигателе не выключаются габаритные огни (положение "О" или "А" по инструкции). если заглушить - гаснут. это у всех так?
и еще в положении "А" реснички горят ярче чем в положении "В", тоже так должно быть? подскажите кто знает.
ЗЫ: если пишу не по теме, поправьте. спасибо.
