Dimon...
Караганда, Казахстан (BY)
Ford Focus 18 years
Dimon...
13 January 2017
Э
Эфлар:
Не, я в хорошем автоцентре знакомом обслуживаю. Там есть кому предъявить если что.
Итог: компрессия в идеале. Выделыапется бензонасос дурит плюс один бронепровод порвался (((
Скажите пожалуйста, вы проблему решили окончательно? У меня сплит АКПП 2.0, работает также как на вашем видео точь-в-точь. Вначале, подобное начиналось с наступлением холодов, потом проходило. Теперь уже не проходит совсем..
Dimon...
23 October 2016
Carlos94:
Avenger86
Точно! чего-то я не подумал об этом, завтра как раз буду искать.
Приветствую! Как успехи с вашей проблемой? У меня похожая, не знаю где ещё искать можно...
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Dimon...
9 August 2015
Bur
лично я, передние от европейца ставил на сплит без абс
Dimon...
14 May 2015
Всем привет! Ребят, кто сталкивался с заменой Подшипника подвесного приводного вала??? ФФ-1 сплит порт, автомат. Подходят ли с европейца??? За ранее спасибо.
Dimon...
19 December 2014
Всем привет! Друзья, необходима информация о том, подходит ли на американца ФФ-1 сплит порт задние пружины с европейца??? За ранее спасибо!
Dimon...
29 July 2014
Всем привет! Друзья подскажите, на америкоса ФФ подходит ли ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ с европейца ФФ???
Dimon...
1 June 2014
Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, вот такой датчик давления масла (330028 ERA) с FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, подойдёт ли на сплит порт? На американский зетек, как тут пишут, подходит.. За ранее спасибо.
Dimon...
24 April 2014
sergey_koleso
Кольца стандарт Knecht/Mahle 41874CP -бьется
Npr SWF30005ZYSTD –бьется
Hastings 2M4889 020 -бьется
+0,5 Hastings 2M4889 020–бьется
Npr SWF30005ZY050–бьется
вопрос в следующем, скажите пожалуйста 2M4889 020 - это стандарт, или 0,5
За ранее спасибо
Коленчатый вал / коленвал. Оборудование и запчасти Focus 1
Dimon...
28 January 2014
Всем здоровья! Друзья, подскажите стандартный размер шейки шатуна и коренной шейки коленвала. Двигатель сплит порт 2 литра.
Dimon...
19 January 2014
vorobyevsv
Спасибо за инфо! А у вас какой объём сплита? И неужели с 1.8 и 2.0 кольца взаимозаменяемые?
Dimon...
18 January 2014
Александр-Крым
Я заказываю посредством электронных каталогов (Казахстан)
Dimon...
18 January 2014
Александр-Крым
Вы имеете ввиду комплект на 4 поршня?
Dimon...
17 January 2014
И есчё вопрос - на СПЛИТ кольца от европейца подходят?
Dimon...
17 January 2014
Друзья, подскажите, комплект - это на один поршень или на четыре? За ранее спасибо.
41874CP.020 - Кольца поршневые комплект 0.5мм (Mahle)
SWF30005ZY050 NPR (SM) - Кольца поршневые комплект 1-й ремонтный размер (+0,5мм)
Dimon...
25 July 2013
Есчё такой вопрос: маслосъёмные колпачки предназначенные для европейца ФФ-1 2.0L Zetec - применимы ли на ФФ-1 сплит порт, 2 литра? ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
Dimon...
24 July 2013
Друзья! Подскажите пожалуйста, сколько клапанов ФФ-1 2002г.в. сплит порт, 2 литра.
Dimon...
29 January 2013
Стрелка чуть влево от середины почти всегда. Однажды, после поездки не сразу заглушил, думаю пущай поработает... закипел бачок, а темп. показывало чуть влево от середины и вентиляторы не сработали. Заглушил, подождал, завёл - вроде норм... А, к стати после прогрева,стрелка как обычно чуть влево от середины, но уже при движении начинает отклоняться влево и при этом начинает дуть теплый воздух, потом стрелка опять на свое место ползет...
Dimon...
29 January 2013
Друзья! Такая проблема: сразу после пуска двигателя, постепенно (за минут 5, а то и меньше) поднимается уровень ОЖ в бачке с самого низа - до верха. После ( как хорошо погреется) опускается где-то на половину и держится на этом уровне. При этом печка на холостых постепенно остывает. При езде проблем вроде как нет... Объясните. Плиззз.
Dimon...
29 January 2013
