pofigist
Москва (RU), Ford Focus II
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
pofigist
3 September 2018
Приветствую форумчане, возникла проблема. В движении при нажатии резко на газ, обороты резко растут, машина не едет, кроме первой передачи на остальных передачах так происходит, выжимной не шумит, при проверке сцепы стояночным тормозом машина глохнет, и ещё сцепление схватывает в самом конце. Если плавно ездить не поднимая сильно обороты то машина едет. Значит ли что все равно менять сцепление или в чем то то другом проблема?
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
pofigist
18 December 2017mobile
Веталь76:
08 год. 21 мм ,1 679 388
Машина 10 года. Или я чего то не понимаю?
pofigist
17 December 2017
Ребят подсобите X9FPXXEEDPAS68359, надо менять шаровую, какую ставить?
pofigist
22 August 2017
910026 вот этот комплект автодок забраковал после проверки по вин авто. типа не подходит. Кто нить знает они подходят на фокус 1.8 2010 года? И вот этот опорный подшибник 1508111
pofigist
21 August 2017
Привет всем. Подскажите пожалуйста, Форд фокус 1.8 2010 год. Пробег 145 тыщ, если заливалось масло фордовское формула w40, мне в магазе сказали что лучше заливать w30 формулу. Стоит ли менять масло?
pofigist
16 August 2017
EvilG
вниз тоже доходит до конца
pofigist
16 August 2017
Парни, у меня левый дворник при взмахе доходит до самого края лобового стекла, немного даже ударяется о стойку. Машина 10 года 1.8. У знакомого на 1.6 дворник оставляет кантик от стойки см 5. от чего у меня такая трабла может быть?
pofigist
16 August 2017
Всем привет, подскажите этот 1769144 комплект подойдет на фокус 2 рестайл 10 года 1.8 двиг? В автодоке выдает две цены, за 7 и 10 деревянных, какую из них выбрать? Ни разу не заказывал. Прошу не пинать если вопрос из разряда "стопятьцот" заданных.
pofigist
11 August 2017
Кто нибудь ставил передние стойки каябу,а задние феноксы? Стоит ли так вообще делать? Передние стойки приговорили мне, задние еще более менее.
pofigist
21 July 2017
Подскажите пожалуйста рулевой наконечник какой фирмы поставить на форд 2 2010 года, 1.8 механика. Желательно артикул с автодока.
pofigist
4 April 2014
парни подскажите, требуется замена рычага левого переднего, можно как нибудь отличить китайскую подделку, и деталь хорошего качества, если покупать не через экзист? Например тайваньская запчасть, кто нибудь ставил?
pofigist
19 February 2014
bigmaza
без каких либо проставок, резина хака 5
pofigist
19 February 2014
Nikita Trade In:
Хочу поставить отцу на лето (ФФ3 Wagon) резину 215/60/16 на родное литьё (Титаниум). Читал здесь, вроде встают без проблем, но некоторые пишут про какой то "БУБЛИК". Извините за глупый вопрос-то это такое???
Езжу месяц с резиной 215/65/16 не жалуюсь, парковаться стало удобней, не бояться за бордюр задеть, из минусов на скорости в повороте немного задевает, но поворот должен быть крутой.
pofigist
6 November 2013
не дороговато ли? Новые за шесть двести можно взять
pofigist
27 September 2013
Ездил на второе ТО в форд центр мажор 47 километр МКАД, заранее предупредил их что есть металлический звук на низких оборотах, в итоге приговорили сцепление и заказали, ждать сказали месяц.
pofigist
13 September 2013
Blacksus
офигенно смотрится)) расскажи как делал?
pofigist
3 July 2013
МishaL
нет, он целый, там по меньше деталь,ближе к краю
pofigist
3 July 2013
здравствуйте сколько будет по деньгам замена детали поломанной? Деталь ваша
pofigist
3 July 2013
МishaL
мне мастер сказал что не только сама накладка нужна,но и какая то деталь снизу бампера. За замену выходило около пяти тыщ.
pofigist
3 July 2013
ребят,подскажите где купить деталь которая сломана на фото,у официалов слишком дорого берут,и за деталь и за работу. Это правый нижний молдинг переднего бампера
