Олег477
19 Marchmobile
Добрый день, скромно поинтересуюсь на следующие виды работ:
1. Замена задних тормозных дисков с колонками (мех);
2. Замена переднего рычага;
3. Замена 6ти задних рычагов кроме продольного;
4. Замена передних аммо с опорами, чашка без дырок)))
Про тяги рулевые не спрашиваю, так как хомуты правильные (обжимные) вы не ставите...
Авто куга 2 привод передний
Олег477
8 October 2024mobile
Добрый день! Подскажите стоимость то- 9 (135 000) на кугу 2 1,6 + замена тормозной жидкости (аппарат для замены не приобрели? ) + замена правой опоры двигателя.
Олег477
24 July 2024mobile
Commics
Благодарю, переслал другу.
Олег477
24 July 2024mobile
Commics
Запчасти оригинал?
Олег477
23 July 2024mobile
Добрый день! Подскажите стоимость замены ремня грм и природного ремня на фокусе 3 1,6 мкпп 125 л.с. Авто 2013 года пробег небольшой 50 тысяч всего, что нужно ещё поменять на таком пробеге учитывая год выпуска авто помпу, ролики? Какие варианты запчастей есть?
Олег477
23 July 2024mobile
Олег477
23 July 2024mobile
Олег477
22 May 2024mobile
Marchelo
Есть на кугу шарики и лимфёрдер и трв и ещё чего то... с сайлентами хуже... на форуме куга клуб сидем уже давно не хвалят, говорят качество упало, раньше да, был ничего... пока думаю, но больше склоняюсь к оригинальным рычагам, наверно их и куплю к весне))) я за эту зиму собрал всю заднюю подвеску на оригинале...
Marchelo
Это все понятно... оригинальных шаровые и сайлент блоков нет... остальное лотерея, тем более сейчас... надолго такого ремонта не хватит, да и посчитать все на круг экономия сомнительная...
Какие шаровые ставили?
Marchelo:
А что с вашими случилось, согнули что ли? |
Не-а, естественный износ... небольшой люфт одной шаровой и начали расслаиваться большие сайлент блоки... 10 лет машине 129 пробег
fordmaster:
Добрый день. Винтовые. |
Ясно, спасибо за ответ. Кстати это не правильно, не убивайте народу рейки. Успехов.
Добрый день, подскажите какие хомуты ставите на корпус рулевой рейки при замене рулевых тяг винтовые и ли зажимной например oetiker?
Commics:
До 18, записать могу вас на 16:00 или 16:30. |
Не, работаю до 16,45, буду думать
Доброе утро, на 24 ближе к закрытию есть окошко масло в двс заменить? 1,6 куга 2
На 9.00 запишите, номер 798
На субботу на утро есть места?
Добрый день! Подскажите стоимость замены подвесного подшипника на 2 куге 2 вд, мкпп, и стоимость замены правого сальника привода с учётом того, что привод будет сниматься для замены подвесного. Масло из мкпп сливается?, если что на долив до уровня если потребуется 200-300 мл можно купить? Стоимость запчастей тоже укажите, сальник ставите усиленный 1543933? Также интересно как меняете подшипник пресс используете или молоток)?
Олег477
25 April 2024mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Сальник какой ставите усиленный с бортиком или обычный? По маслу проясните не понял, был на диагностике пару недель у вас назад, общался с мастером, он мне сказал что масло не сливается... менять его не планирую.
Олег477
25 April 2024mobile
