Я третий буду!
Как там бампер продан или не
люди такой вопрос.
есть фокус 2 1.6. 100 л.с. механика. что необходимо для того чтобы в него воткнуть двигатель с мондео '07 год 2.0 механика?
если можно ссылку или подробно. и стоит ли овчина выделки?
Winny_P
Привет. Я все перековырял, коса целая. Все дело было в подушках двигателя, поменял заднюю что возле кулисы и ту что Под аккамулятором. И вуаля))) Мой конь стал спокойным.
Spb_Focus_Man
да просто я уже и не знаю на что грешить, может я ослеп, провод целый там я так понимаю на сгибе возле фишки он переламывается, а там все цело. как то так.
Всем привет, есть у меня для бывалых пару вопросов.
1) на днях за троил мой конь. Выдернул провода, а ТАМ ОЗЕРО, почему, как, откачал троит, пробило свечу на третьем цилиндре, свечам 500 км. свечи ngk.
2) Как проверить работоспособность катализатора, машина на холостых под дергивается.
Что я только не делал, свечи менял, провода менял, катушку менял, ни-че-го.
3) может это из-за ЛЯМДЫ?
Кстати машину брал в декабре 12 года, с рук так год и езжу с под дергиванием(((
фф2 1.6 100л.с. 06г. седан.
кстате как проверить провод на катушке?, я его смотрел вроде целый.
так что бери с тазика, перепаивай провода и будет тебе счастье.)))
maXis
Цена на него может быть от 3 кило рублей и выше. вот почитай есть универсальные датчики: www.focus2-club.ru/forum/--t4727.html
maXis
ещё может быть трусит из-за лямды, у меня такая же проблема, уже и свечи поменял и провода с катушкой, ни че года не изменилось, купил obd2 показал 2-ой датчик кислорода умер буду менять.
не пинайте за вопрос, для установки на машину не имеющего с завода этого датчика что ещё нужно. Спасибо?
ладно, буду дальше рыть, спасибо всем за помощь)))
млжет потому что новые клапана???
а как ихтшлифовать то?
да если начинать шлифовку то это можно толкатели попортить(
Funken
дело в том что сам щуп нелезит чтоб померять зазор, из-за этого незнаю от чего отталкиваться(((
может чего непонимаю.
ребят подскажите finis толкателей для фф2 (1.6 100л.с) , поменял клапана выпускные все, тепер стал мерять зазоры щуп не лезит не один, помогите где отыскать эти толкатели.
всем не спящим
, ребят подскажите размер колец (стандарт) на фф2 1.6 (100л.с) 2006г.в. и какие кольца лучше воткнуть, выработка в целиндре есть небольшая, точить блок не хочу, лучше ремонтные или стандарт,
