BorisEkb
Ну чек из экзиста, да и вряд ли он сохранился. А сервис свой, можно конечно написать все акты эти)
Ставил в марте задние аморты Monroe Reflex E 1340, сейчас уже потекли. Печаль беда прям, а проехал то меньше 10к км =[
FocsFordus:
так так так! можно подробнее про замену? фоток я так понимаю нет Я заливаю полный бак до отстрела, у меня показывает 3/4. немного поездил, заглушил, завел уже полный показывает. Проехал немного км 30, показывает меньше половины. Вобщем туда-сюда. |
Из фото только уже после установки
Ну у меня такого чтобы прям туда-сюда не было. Сразу 3/4 заливал и потом равномерно стрелка падала
pnompen
25 March 2016
pnompen:
Второй раз столкнулся с этой проблемой и продувка шланга не помогла =] Но проблема пошла еще дальше, начала дребезжать заливная горловина при заведенном двигателе и при полупустом баке - то ли засасывает, то ли наоборот выходит воздух(скорее засасывает). Грешу уже на сам адсорбер. Есть кто сталкивался с подобным? |
В общем проблему решил так: купил клапан EVAP (1827344). Т.к. решал проблему "методом тыка", новый не рискнул брать, вдруг не в нем проблема, взял б/у за 900р. Замена заняла не более 15 минут, ничего сложного. Отсоединять воздушный фильтр пришлось, иначе тяжело подлезть.
Эффект от замены: перестали плавать обороты на холостых, перестала гудеть заливная горловина, ну и по указателю топлива на приборке стал заливаться полный бак
pnompen
4 March 2016
FocsFordus
Она не в бак уходит, а в абсорбер. От абсорбера отсоединяешь ее и компрессором продуваешь, я по крайней мере так делал.
pnompen
1 December 2015
TotalFocus
Спасибо! Я так понимаю артикул 803602, он на обе стороны подойдет? Не как фебест на каждую сторону свой артикул?
В марте менял задние сайлентблоки передней подвески на Febest MZAB-BLBRH,MZAB-BLBRL. К данному моменту уже умерли. Есть какие-нибудь альтернативы? Не хочется связываться с фебестом больше (
В общем проблему со стрелкой уровня топлива решил выше описанным способом. Поднимаем машину и отсоединяем левую трубку(та которая одна) от адсорбера и тупо компрессором продуваем.
Americanpahan, спасибо за совет!)
Leonidovich237,Americanpahan
Реально самому почистить эту трубку и где она находится?
Всем привет. Встал вопрос по замене задних амортов. Никто не подскажет по амортам Kayaba, а то я с финисами запутался? На экзисте нашел 349194 - цена не радует, но есть еще 343413, как я понимаю от фф2. Какие точно подойдут, кто сталкивался с подобными амортами?
