kvvit:
Всем привет. амбиент 2012 год Возникла проблема с приборной панелью. Сел в машину сегодня и обнаружил, что приборная панель не работает. Она полностью погасла, ни сигналов , ни подсветки, стрелки лежат. Машина едет нормально. магнитола работает, но время не показывает, просто черточки вместо времени. не догадался попробовать установить время сегодня, завтра попробую. Предохранитель 69 на 5 ампер целый. Приборку снимал, разъем передергивал (подумал мало ли, вдруг контакт плохой). Но без изменений. Хотел бы узнать где еще посмотреть самому перед поездкой в сервис? Может кто то что то подскажет? |
Итог таков: умерла сама панель. Поставил другую, все работает. Осталось прошить.
цз заработал после того, как я прокатился немного. видимо сам как то цепляется.
АНДРЕЙ1973:
kvvit смотреть питание и шину на панель, либо загнулся стаб в самой панели. в вашем случае проще другую поставить, чем эту поднимать. |
а брелок из за чего может не работать? это тоже может быть из за панели разве?
нет. не прошивал. стоит с завода.
после отключения акб перестал работать брелок, не запирает авто. пришлось запирать механическим способом.
Всем привет.
амбиент 2012 год
всем привет. у меня 1.6 85 лс. пробег 13000. все так и есть: до 2500-3000 отличная динамика. по трассе переключаюсь на пониженную (3 или 4 в зависимости от скорости) и примерно на 3500-4000 обгон. расход радует. шумит при оборотах выше 3500. до 3500 шума особо не слышу (может потому, что поставил шумоизоляцию капота оригинал). к движку вопросов нет никаких.
