crashkad
30 October 2020mobile
pasha.mpv.ok
После пропайки сопротивление не меряли, поэтому номинальное не подскажу сейчас. Сразу собрали и запустили.
crashkad
pasha.mpv.ok
Очередная пропайка мозгов помогла.
crashkad
15 September 2019
Rics:
rjyjdfkjd3518 Как у тебя с электроникой? Вот на фото контакты помпы. 11й пин +12 вольт на помпу. 10й пин минус, он должен звониться со 2-м пином основной колодки (GND земля) в нули.
Затем измерь сопротивление между 10м и 11м пинами, или что будет равноценно, между 11м пином и 2м пином основной колодки. Нормальное сопротивление порядка 39 кОм:
Вечер добрый.
А если сопротивление 48,8 кОм, то это еще в пределах нормы?
Проблема - разрыв цепи помпы. При тесте лампочкой, последняя не горит.
crashkad
8 March 2019mobile
Форумчане, нужен ваш совет. Менял нижнюю опору (был стук на неровностях и при проезде лежачих, вибрации по кузову). Попутно посмотрел на левую опору и состояние ее вызывает некоторое опасение, что ее надо бы заменить. Не просевшая, но в трещинах. Опора стоит ещё родная, пробег 230 тыс. После замены нижней опоры стуки и вибрации пропали.
Вот стоит ли менять левую опору, или ждать пока опять не появятся вибрации?
crashkad
17 January 2019mobile
ruslan283
Выкрутив винт, я просто вытряхнул плату, т.к. просто вытаскиваться она не хотела.
Легче будет вытащить ее, если предварительно снять крыльчатку.
ruslan283
по центру винт выкручивается и плата достается легко
crashkad
6 January 2019mobile
Форумчане, доброго вечера.
При установке свечи остаётся зазор, см.фото. Так и должно быть или свеча утапливается дальше в корпус?
Explorer
а какое стандартное сопротивление для него?
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Ошибка В2460 я так понимаю из данной ветки не всегда связана именно с проводами идущими к датчику пламени. Кто сталкивался с данной ошибкой и каково было ее устранение?
Выкладывайте фото платы. Нужно понимать как отчистили её и как пропали. |
сегодня заскочил в гараж, и вот собственно фото:
Explorer
Нет, не работает. Приборка его видит, включается и сразу отключение происходит, и висят две ошибки.
В прошлый сезон все было отлично. Не могу понять что могло произойти за лето.
Ещё раз снял ППП, пропаял плату. И ничего. Кстати, подключал с лампой вместо помпы, не горит. Куда дальше копать не знаю
Rics
Пару страниц назад вы тоже писали про ошибку. Как удалось решить проблему?
Всем привет!
Наступили холода и решил я включить ППП. Первый запуск, секунда и отключается. И это учитывая что еще весной он работал. В свою очередь был досмотрен, плата перепаяна.
Полез в FORScan - две ошибки В2452 и В2469
По рекомендациям проверил проводку, все целое. Снял котел и достал плату, Все в норме, сухо, залитий не обнаружено.
Единственное что обнаружил, так это на общей фишке один провод имеет повреждение оплетки и оголенный провод, который уже окислился до зеленого цвета
Я так понимаю что это +12В.
Может ли это служить неисправностью? И может кто подскажет, как достать из этой фишки данный провод чтобы его починить?
Спасибо всем, успокоили
А то я уже подумал что из-за КЗ что-то полетело в электрике.
Кстати,
Snoppy, конфиг приборки можно изменить через утилиту ELMconfig?
Привет всем! Снял на днях ППП для повторной пропайки мозгов. ППП в багажник, сел в машину, а БК показывает вместо мгновенного и среднего расхода - прочерки. Средняя скорость - 0 км/ч. Остаток топлива до заправки остановился на 208 км., хотя стрелка уровня топлива работает нормально.
Может быть это связано с ППП? Восстановится ли все после установки отопителя?
P.S. Когда снимал большую фишку с ППП, то заметил что один контакт в разъеме "папа" утоплен, попытался плоскогубцами его вытащить и случайно коротнул соседний контакт
Оживлю тему, т.к. проблема актуальная как и у Krio912, Uzum888
Ребята, вы как-то решили проблему с прочерками на БК. Отчего перестало показывать мгновенный расход, среднюю скорость, доп. отопитель?
Проводов идущих от ППП к насосу я не видел. Единственный провод идет на помпу, а у насоса есть своя фишка и расположена она около бака. Проследить бы откуда тянется этот провод...
Бендер. а есть ли какая-нибудь возможность проверить насос на работоспособность? ППП гудит работает, а насос не качает не щелкает - мертвый совсем
Нужна помощь по предохранителям, которые отвечают за ППП. В частности за помпу и топливный насос (около бензобака). Нужна их маркировка и расположение. Заранее спасибо.
