Добрый вечер! Все же это действительно было реле блокировки бензонасоса, нашел почти сразу, разобрав пол концоли... выкусил это реле, скрутил на прямую и машина завелась, сигналка работает, даже некоторые функции заработали которые до этого не работали... СУПЕР все. Потом закрыл глаза, швырнул это реле подальше чтоб не видеть куда летит
Спасибо вам за советы!!!
Да действительно был за бардачком, и там же это реле, вся причина была в нем, снял и порядок, машину завел...
Keks245
25 January 2013
Да нет ну в контактах я то уж разберусь
лишь бы оно то было
Завтра буду искать... В любом случае отпишусь. Спасибо вам за советы
-ScorpioN-Да я видел эту тему, тоже ребята не могли понять в чем дело
Ладно... А если я все же найду это реле и сниму его, посадив на прямую, ни чего я не нарушу
А может ли оно подключено быть допустим к катушке зажигания или к насосу, старте ведь будет тогда крутить
Просто когда подключали к компу, сказали что все в норме... А один раз все же завелась, и был мороз где то - 5, значит думаю с топливной все нормально
-ScorpioN-Да, вот еще что забыл сказать... один раз мне ее удалось завести, просто пришел на стоянку, думаю дай еще разок крутну, а она как спичка завелась, я обрадовался, прогрел и подъехал к дому, поставил на сигналку, побыл дома, в полной уверенности что все в порядке, хотел проехать по делам, но не тут то было снова та же история
Да вот и я боюсь конечно, просто выхода нет, машина на стоянке стоит, а по морозу никто не хочет делать... Думаю может реле уберу и посажу напрямую то получится
Keks245
25 January 2013
-ScorpioN-
просто я привозил спецов с ноутбуками навороченными и все они говорили что с машиной все нормально, все датчики в норме, скорее всего это сигналка, вот так они сказали
и в итоге я хожу пешком две недели
сигналка шер хан магикар3
Сегодня я ее установил на заводские настройки, как в инструкции, результатов нет
-ScorpioN-
Я хочу попробовать снять реле которое блокирует пуск
-ScorpioN-
Стартер крутит, все работает, но завести не могу
А я вот хочу снять сигналку, не могу завести машину, вроде как заблокировало реле, или контакт залип в нем, как снять ее теперь ломаю голову, да и на улице мороз
Сигналка не штатная, шер хан магикар3, стартер крутит... Авто 2006г. Мне нужно как то разобрать концоль и добраться до нее, а вернее найти реле которое блокирует
Подскажите пожалуйста как добраться до блока сигнализации, вообще мне нужно найти реле блокировки зажигания, не могу завести макса, вроде как блокирует это реле
