Всем привет!! Ребят купил фф1 американца изначально не работали первые две скорости печки, нашли пробоемму какойто резистор находится под бордочком купил поменял месяц проездил без проблем всё огнём грело! Все скоростя, сегодня завёл машину а печка неотвечает загорается только кондёр и некакой реакции от печки работает только на четвёртом положение, я так понимаю опять этот резистор? Кто нибудь знает почему они горят есле это он, подскажите пожалуйста!!!
Спасибо попробую, а ещё ребят вот когда трогаешься после переключение на вторую толчок и потом он сам переключает на первую или просто включает нейтраль подскакивают обороты на сикунды две и продолжает ехать дальше на остальных скоростях всё нормально мне сказали что это может из за датчика дроселя, я уже незнаю что мне с ним и делать кто нибудь можете что нибудь подскмзать???
Archi123
10 March 2013mobile
У меня фф1 2000 года два литра, американец на автомате
Archi123
10 March 2013mobile
Всем привет! Ребят сделал диагностику вылезло две ошибки- p1120 и ещё p0122, одна из ошибок мне сказали датчик положения дросельной заслонки, кто нибудь знает что обозначает второй набор цифр?
Всем привет, ребят такая беда- купил фокуса 1 2 литра 2000 год акпп, при переключение передач происходит задержка и обороты подскакивают держутся гдето около сикунды и потом он переключает и разгоняется дальше это происходит с 2 на 3 передачу и причём не каких ошибок не выдаёт и рывков не чувствуется, в чем может быть проблемма??
