Подскажите в чем может быть дело: при торможении двигателем раздаются странные звуки, как-будто что-то задевает в двигателе (металлические скрежеты при увеличении оборотов двигателя). С уменьшением оборотов звук пропадает. При разгоне и обычной работе двигателя эти звуки никогда не появляются, только при торможении двигателем. Помогите советом!
Господа, посоветуйте масло для 1.6 125 л.с., а то Castrol 5W 20 найти мне трудно. В магазине сказали, что сняли с производства.
Доброго вечера! Хочу поставить в ближний и дальний свет диодные лампы (не китайские, а дорогие). Скажите, пожалуйста, есть ли такие для наших авто и если есть, то кто какие ставил? Желательно название и цену. Нужно ли ставить обманки?
karkusha:
Всем привет ) Видела в теме, что ковролин на полу цельный и чтобы его снять нужно больно много чего демонтировать. А можно ли как то не снимать его целиком , а приподнять со стороны заднего пассажира, чтобы можно было просушить под ним и удалить пролитое молоко? Какая последовательность действий для такого снятия? |
Снимать смысла нет, достаточно отогнуть край и просушить феном.
Привет всем! У меня лампы osram unlimited +110% проработали - одна 5 месяцев, вторая - 9 месяцев. Езжу всегда с ближним. После просмотра таблицы
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари (сообщение #15985574) понял для себя, что лучше не ставить лампы с долготой жизни в 3 звезды (последний столбик в таблице). Если конечно финансы позволяют, то можно поставить эти osram unlimited +110%, светят они отлично. Лампы bosch plus 90 тоже по характеристикам хороши, но долго не живут. Вот и думайте какие лучше ставить.
Serj52
24 March 2015mobile
Никто не обращал внимания на то, сильно ли греется штатная магнитола около широкого разъёма? Что-то после установки саба она греться начала. А может и до установки саба грелась?
Serj52
24 March 2015mobile
Serj52
23 March 2015mobile
bendrik88 Уже тоже себе от замка зажигания сделал
Serj52
22 March 2015mobile
bendrik88
Я измерил на нем напряжение, оно постоянно.
Доброго времени суток! Установил саб. Пока усилок включается с кнопки. Подскажите как подключить rem через магнитолу? Я измерил напряжение на всех пинах от магнитолы и не нашел там такого проводка. Либо постоянное напряжение (причем 2В), либо его вообще нет.
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Тогда как можно просунуть провода от аккума в салон?
DodGi
У меня есть педаль сцепления. Сегодня лазил - пока не нашел.
Сергей333:
Нашёл удобное технологическое отверстие под передней панелью. Если кому нибудь понадобится протянуть провода из подкапотного пространства в салон смотрите фотографии. Вытаскиваем заглушки из утеплителя и резины. Прокладываем провода между аккумулятором и блоком предохранителей.
Сергей333Не могу понять где это отверстие находится? Со стороны водителя или пассажира?
Serj52
25 February 2015mobile
alex626
Да, стоковые хуже. Сейчас езжу с одной стоковой и с одной Osram. Вот теперь думаю какие лампы поставить, чтобы свет был лучше стоковых, но не так быстро перегорали? Такая золотая середина.
Доброго всем времени суток! Ровно 5 месяцев назад поставил себе лампы в ближний свет Osram Night Breaker Plus unlimited (+110%). Сегодня одна перестала светить( Когда достал лампу нить была целая. Ставил лапмы в перчатках, как положено. У кого стоят такие, сколько уже служат?
Serj52
14 February 2015mobile
Mamau
Можно попробовать фишку от плафона отсоединить и опять присоединить, может что с контактом. Иногда помогает.
Serj52
rays2
Пока списываю это на то, что возможно АКБ не до конца зарядился
Serj52
rays2
Да, есть. Вчера поставил АКБ на зарядку. Сегодня поставил на авто. Когда стал открывать водительскую дверь раздалось пиликанье, что фары не выключил. Такое чувство, что габариты все высосали. Но ведь насколько я знаю через 10 минут все электричество в машине отрубается. Странно это конечно. Клеммы прозванивал, все ок. Измерил также на заведенной машине напряжение, 15 вольт показал вольтметр, под нагрузкой также. Посмотрим что будет дальше.
mr_sorokin
Могу предположить, что неисправен датчик включения вентилятора.
