nemami:
Задние кортекс стоит брать на фф3 универсал? |
Я ставил. Нормальные бюджетные колодки.
Vortex:
Был на ТО, сфоткал лично: Спросил - давно Лукойл льете? Ответили что-то невнятное, мол, каким-то корп клиентам по договору. Потом сказали, что это не их бочка, а соседи - арендаторы ). На следующем ТО решил схитрить. Говорю - видел у вас тут бочку с Лукойлом, можете залить мне? На отрез отказались, только Кастрол. Правда, опять принесли в кувшине со склада, бочку не видел ) |
Сейчас на таком езжу. На Ойлклубе делали анализ этого масла. Почти один в один с Армотеком и Люксом.
Rus136:
Vortex Ну обороты примерно 5-6. Просто начал читать в интернете что к чему там вообще страшные вещи пишут и залёгшие кольца и конец поршневой. Короче нужна хорошая диагностика |
При залегших кольцах:
1. Расход масла значительный
2. Дым не черный, а синий
Как выше уже писали - черный дым - это, скорее всего обогащенная смесь. Диагностика нужна.
Rumkin
На истину не претендую, оставлю свои 5 копеек.
Двигатели форд, что 1.6, что 2.0 хорошо сконструированы и довольно не прихотливы к маслу. Лично видел корпоративный ФФ2 1,6 с пробегом 300 000 км (правда преимущественно трассовый) с межсервисным интервалом 20 000. Лили Форд Формулу Ф. Двигатель доливки масла от замены до замены не требовал!!!
Оптимальным маслом считаю 5в30 А5/В5, 5в30 ИЛЬСАК, а так же 5в20 Ильсак с вязкостью на горячую не менее 8 единиц. Слишком жидкое не нужно и конечно 5в40 не к чему.
От 5в40 мотор не погибнет, но расход топлива заметно увеличится. На этом же ресурсе есть ветка по ФФ2, в которые лили NGN Nord 5w30 ACEA A3\B3, это почти 40-ка с огромными пробегами. Смысла лить 40-ку не вижу.
Считаю, что на ресурс двигателя больше влияет именно интервал замены масла. Придерживаться порога в 200-250 мч Ильсак и 300-350 мч А5. И мотор свои 300+ отходит полюбому.
В свой 2.0 лил разные масла. Сейчас пробег 139 000. Двигатель шепчет, уровень масла как вкопанный.
pavel290778:
Всем добрый вечер. На днях приобрёл ФФ3, двигатель 1,6 ,125 лошадей, 12 год, универсал. Сегодня диагностика ходовой показала-задние диски и колодки под замену. Прочитал все страницы, и выбрал вот такой набор: Brembo 08.A725.10 -диск, Remsa0842.70 -колодки. Скажите плиз, это норм комплект или так себе? Р.S выбирал по возможностям своего кошелька. |
У меня Ремса стояла сзади после Оригина. Весь диск исполосила. Мне этим и не понравилась. Может левак попался. Если кошелек скорее пуст чем полон, советую присмотреться к колодкам Кортекс. Ставил на Ланцер 9 на перед и на ФФ3 на зад. Для гражданской езды - более чем и цена приятная.
Добро всем дня. Подскажите:
Машина в моих руках с салона. Пробег 135 000 км. Проблем по работе мотора нет. Масла лил различные А5/В5 и ИЛЬСАКИ, на золу не смотрел.
1. Как посмотреть состояние впуска, клапанов?
2. Стоит-ли почистить впуск для профилактики?
3. Каким способом (соответственно без вскрытия ГБЦ) лучше это сделать?
djm101:
Подскажите, может и есть в ветке, но в шапке не нашел: через какой промежуток времени необходима замена пробки сливной поддона? И какой код на двигатель 2 литра? |
У меня пробег 126 000, масло меняю по моточасам (примерно 6000-10000 км) не только пробка, но и шайба все еще родная. Все хорошо тянется, грани целы, подтеков нет.
nickolas666:
Ещё какие пожелания, что бы сразу))) |
Одновременно в дождь, в снег и с грязными фарами
maurux:
Всем привет. Я почитал тему и так и не понял. Раньше 3 фокусы были с 300 и с 278 дисками спереди, но я нигде не нашел разницы по колодкам в зависимости от размера диска. Одни и те же колодки идут и для 300 и для 278 диска? Если нет, то какой номер оригинала на рестайлинг с 278 диском? (перед) |
300 мм ставились на 2.0, 278 на 1.6
Колодки одинаковые и как правильно написано выше - дело в плече.
65000 - замена и коленвала,
ничего не менялось, по двигателю тоже, двигатель вибрирует,
Это как так...
NolloN:
На пробке есть риска краской (у меня была). Если не хочешь рисковать (извините за тавтологию), то поменяй через щуп. |
DDVdens:
Здравствуйте всем ! Накотал 7 тысяч , планирую заменить самостоятельно масло . ОД сможет как-то узнать что я менял самостоятельно масло ? И стоит-ли вообще менять масло раньше 15 тысяч. Масло Castrol 5w20 Спасибо заранее за помощь и совет! |
Никто ни на что не смотрит... Все это страшилки... Сегодня у одного официального дилера делаешь ТО, завтра у другого. Сегодня один приемщик, завтра другой и т.д. т.п. А в зависимости от режима эксплуатации масло менять на 7500 стОит... Мое субъективное мнение.
Vortex:
А у меня 450-500 часов на 10000 км и что? |
И ничего. Совсем ничего... Дело каждого... Кто ка хочет так и рукоблудит!!!
Vortex:
Без разницы, если для себя, что за ориентир брать, т.к. манера вождения, набор маршрутов одинаковые, но ни тот не другой способ не годится для сравнения с другим автомобилем, который эксплуатируется по другому - что одно, что другое сравнение мягкого с теплым. Я, например, если считать по методике, более 450 часов накатал на масле, но по результатам анализа отработки, еще 30% по пробегу запас был. А тут вон выше про 250 часов пишут... Фигня это и самообман... Если грубо - дели межсервис пополам и старайся под межсезонье подгадывать замены, больше ничего не надо. |
У меня так примерно и выходит 7000-10000 км или 200-300 мч. В зависимости от сезона и количества трассы. Так же регулярно делаю капельные тесты масла, которые косвенно показывают его состояние.
Vortex:
Можно со скоростью 100 км/ч 100 км проехать на 4-й передаче, а можно на 5-й, средняя скорость будет одинаковой, время работы тоже, а вот мотор в первом случае сделает на 42000 оборотов КВ больше. (Рассчитывал для 2,0 GDI МКПП). Так что ваши моточасы полученные делением пробега на среднюю скорость, как средняя температура по больнице... |
Метод конечно не идеальный, но гораздо более точный чем по пробегу! Если по моточасам - это средняя температура по больнице, то по пробегу - это это средняя температура планеты земля!
WeellyTR:
Кастрол Е 5w-20 не получил илсак только по той причине, что вся серия Professional рассчитана на заливку в машины определённых производителей. По этой же причине у него даже API SN нет - у него есть только 948B как напутствие продавать его только в дилерских центрах форда и лить только в форды. А по факту он и API SN, и ILSAC GF-5 соответствует, а вот A5/B5 у него нет и быть не может. Можете сами убедиться, сравнив Castrol Stop-Start E 5w-20 с Castrol Professional E 5w-20, они идентичны.
По поводу Глайдтека - у масел идентичный пакет присадок. Глайдтек - аналог кастрола в более высокой вязкости. |
Со всеми словами согласен. Тут вопрос 5в30 или 5в20. Я вообще не против Ильсака в наших движках. 5в30 А5 и Ильсак GF-5 очень схожи по параметрам. Так же как и и у 5в20 948B и Ильсак GF-5.
bombaster88:
batov_071 я ставил от экобуста не меняя зазор и никакой разницы. проще всего брать оригинал и не париться. |
Vortex:
batov_071 Не надо ничего менять, разница незначительная. Поставил 1680032 - полет нормальный. До этого на старых свечах специально уменьшал зазор до 0,8 для сравнения, проехал 10000 км - никакой разницы. |
Спасибо за ответ. Заказал эти 5215216 по 248 руб за штуку.
batov_071
4 July 2018
Товарищи подскажите. Двигатель 2.0 Оригинал с новым артикулом самый не дорогой из всех перечисленных. Брать его и не париться? Сейчас пробег 122 000, первый раз менял на 60 000.
Так же в шапке указан аналог от Экобуста, она еще дешевле, но на данной свече необходимо изменить зазор. Проблемы в этом не вижу. А каким он должен быть?
dmg-34:
mustek27 Кому что нравится. Тут сугубо кому что... Если устраивает кастрюля 5w20 но тянет бюджет то можете попробовать Lukoil Genesis Glidetech 5w30 - он аналог только в другой вязкости. Либо все что ранее писал. |
Lukoil Genesis Glidetech 5w30 заливать можно, но это уже ИЛЬСАК он немного отличается от А5/В5.
NoLimits_asb:
Друзья. Вопрос глупый назрел. Пора менять колодки с дисками. Остановил выбор на Brembo. И не могу понять по дискам. Диски продаются комплектами или чтучно? В одном интернет магазине написано что комплектом, в другом - штучно. Не понимаю. |
Если сомневаетесь, то закажите сначала один... Придет - посмотрите... Если один придет - до закажите.
FICUS 1:
Жорик63 а для чего оно тебе? обычно все его снимают  |
У меня его и не было... я единственный хозяин...
