Подскажите, Lemforder 35320 01 подходит на фф2 дорест?
Krest_ctt
17 December 2018
4ETBEPKA
Спасибо! надо брать. Попробую с теми форсунками, если что поставлю свои!
Krest_ctt
16 December 2018
Срочно нужна помощь, потекла рампа на ФФ2 дорестаил 1.6 115 л.с. механика подойдёт ли от фф3 автомат
Всем доброе время суток! Потекло соединение трубка-штуцер, поменял штуцер...после 100 км снова потёк! Решил перепрессовать на нормальный штуцер.
1. Кто из Питера может подсказать нормальное место где занимаются прессовкой! (желательно красногвардейский район)
2. Как и что в конторе нужно показать, привести и т.д.
PiterFF2
Спасибо!!! часа да искал не смог найти!!!
Подскажите плиз какая голова мне подходит???
фф2 дорестаил 1.6 115 2007г
VIN wf05xxwpd57u43930
И подходят болты ГБЦ от Volvo 31359738
Krest_ctt
1 July 2018
Всем доброго времени суток!!!
Вскрыли двигатель (видео со стуком прилагал выше) и обнаружили, что проблема не в поршневой, а раздолбана постель одного из распредвалов(который ближе к радиатору) в следствие забитости канала смазки .
Предложенные варианты решения проблемы:
1. замена головы на Б/У (Возник вопрос как выбрать нормальную голову)
2. вычищать каналы смазки, нижнюю часть постели (пострадал не очень сильно) отполировать, верхнюю часть отполировать, и подогнать стачивая "ножки" + поменять местами 5 крышку постели(пострадавшую) и 7. сказали что звук уйдет либо полностью либо останется незначительным.
Посоветуйте что и как лучше сделать???!!!???
И ВОПРОС номер два
Менять или нет поршни???
Все выглядят примерно одинаково
Пальцы даже не пытаются шевелиться!!!
Помогите советом кто может!!!
Дорестаил, 1.6 115 2007
borisov85
А как появился звук? постепенно или резко?
У меня просто на ходу резко застучало!
Всем добрый время суток!
Можете послушать звук двигателя 1.6 115:
Стучит и на холодную и на горячую, на горячую по ощущениям даже сильней!
Можно ли диагностировать не разбирая полностью двигатель?
Всем добрый день!
Krest_ctt
25 June 2018
Всем добрый день!
Можете послушать звук двигателя:
Не подскажете номера трубки гур высокого давления.
Фф2 1.6 115 л.с. мКПП А то нашел с десяток номеров и не понимаю на сколько они заменяемые (коды взял с евро авто )
