hoihoi
Владимир (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
hoihoi
24 October 2014
коллеги, добрый вечер!!
фф2 акп 2,0 л. два назад похолодало.и я не завелся.впервые за 2 года.в чем проблема?тут кто-то писал, что насос запитан не так.машина после ремонта.но по двиглу и механике вообще ничего не делали, только три радиатора заменили (на них была вмятина).помогите!!!а то зае*ла меня уже эта машина(((
Установка воздухозабора нового образца Оборудование и запчасти Focus 2
hoihoi
3 August 2014
народ, всем привет!есть проблема с установкой воздухозабора рестайла на дорестайл 2,0 л. корпус воздухана встал, все ок. а вот дальше не понимаю. купил дефлектор радиатора и рога. не встают. почему? под рога я так понимаю надо крепления колхозить.а девлектор вообще не встает-до бампера не дотягавается пару см.то есть она встал,а вниз щель в 2 см. как быть?
hoihoi
16 March 2013
а как в клуб вступить?и где клубные "сходки" проходят?))
hoihoi
6 March 2013
ну у меня вроде как симптом, что чем выше скорость набираешь, тем больше ощущение, что за жопу кто-то машину держит.и еще машину слега назад начинает иногда дергать, когда повышает передачи.у меня АКПП, коробка в порядке.и еще когда задницу на колдобине тряхнет как следует, машину секунд на 10 начинает "свободнее" ехать или дышать, как-то вот такое ощущение возникает.
hoihoi
6 March 2013
кто подскажет, какие симптомы засранности топливного фильтра в бензонасосе?
hoihoi
6 March 2013
он в бензонасосе, соответственно менять весь бензонасос
hoihoi
6 March 2013
расход 14,2 л.)))фф2 дорестайл, АКПП, двиг 2,0. нормальный такой расход у меня выходит, езжу только по городу, дом-работа, ну и куда нужно в случае.заметил, что когда *опа на кочке подпрыгивает, машина как будто ехать начинает лучше.люди говорят такой расход у меня из-за забитого топливного фильтра. стоит поменять?
hoihoi
17 February 2013
так я не вкурил.какие нужно держать обороты для нормальной работы мотора??фф2 дорестайл, 2007 г, 2,0 л АКПП.езжу в районе 1,8-3 тыс.расход 13,8!!
hoihoi
17 February 2013
Basil
а по поводу бензонасоса что скажешь?
hoihoi
17 February 2013
Basil
где бы только найти нормального электрика по фордам во владимире))
hoihoi
17 February 2013
Basil
ну я как бы не знаю)спрашиваю)при покупке бортовой комп казал 9,3))была осень правда.а сейчас зима
hoihoi
17 February 2013
немного подправил пост)
Basil
ее прострелял на компе недавно, сказали, что очень плохо реагирует на педаль газа)))
сейчас зимой расход 13 л, после чистки дроселя расход стал 13,8.пока не падает.не многова-то будет?я вроде с пробуксовкой только один раз тронулся.особо не пуляю.
hoihoi
17 February 2013
всем привет!авто фф2 дорестайл, 2007, 2,0 л, АКПП. машина вообще не тянет!!!в чем проблема?недавно менял прокладку клапанной крышки, так после предыдущего хозяина там нагар масла с палец толщиной!!!сказали лили кастрол или типа того, после такого масла образуется такое Г. нагар снимать не стали, сказали может в итоге засорить масленый насос и ппц мне будет.сказали лить нормальное фордовское масло и менять чаще - нагар раствориться, и все само прочиститься.может сделать промывку?или что делать?
почему не тянет авто сосвсем?:
ай, совсем забыл, что писал уже.мнение народа понял.но вот к каталику пока лезть не хочу.грешу на бензонасос.то есть на фильтр грубой очистки-поменять его, а бензонасос промыть.сколько стоит кстати?это может быть причиной того, что не тянет?
а по поводу не тянет, тут покатался, - машину как следует прогрел, поехала получше после этого.
так же масло в коробке сменил.после этого переключение стало супер!!плавно и не заметно, но недолго.плавность возвращается, когда прогрета машина уже (в смысле поездили минимум полчаса).
в общем машину не обслуживали до меня нормально, экономили на всем ***ы.
свечи сменил, было масло в 4 колодце, поэтому и менял прокладку клапанной крышки, - через 2 недели после замены свечей.правда, когда меняли не было никакого масла в 4 колодце, но мне показали на следы прошлого протека масла на стенке колодца)))
hoihoi
8 February 2013
вроде на месте.пробег 98 тыс почти
hoihoi
8 February 2013
такой же вопрос как у serhio749 на низах не тянет, дальше пуляет.что за бубня с машиной и что делать?
hoihoi
7 February 2013
skazi
дросель чистил, свечи поменял.бензонасос еще не трогал.где у нас можно его сделать и как?а главное сколько стоит и где купить у нас можно?
hoihoi
7 February 2013
всем привет, 4 мес назад приобрел фф2 дорестайл, 2007 г, 2,0 л, акпп. пробег 98 тыс. что по машинке вообще сделать необходимо?а то 2,0 л так не ездят как мне кажется, как-то уж вяло вообще.
hoihoi
6 February 2013
RuslanLS
пробег 97500, на сервисе сказали, что диски тормозные передние и передние стойки поменянные уже - типа намекнули, что пробег может быть скрученный.машина так вроде в норм состоянии.не укатанная.а что с сеткой может быть?чистить можно?как делать?сколько стоит?
hoihoi
6 February 2013
Archie
дроссель почистили после проверки, свечи поменял-стало меньше вибрации от двигла (осталось гидроопору двс правую обновить-тоже сдохла), также поменял масло в атомате.после описанных процедур машина стала ехать субъективно лучше, плавнее и мягче.фильтры и масло в двс поменял сразу после покупки, было это 1000 км назад.
однако, субъективное ощущение, что машинка как-то уж слишком чахло тянет на низах, осталось.
hoihoi
6 February 2013
всем привет.есть такой вопрос.был на сервисе, ребята специализируются на фордах.протестили на компе мой фокус 2,0 л, акпп, 2007 г. сказали, что плохо реагирует на педаль газа.и сделали комментарий, что катализатор подходит уже.какая вообще схема правильной устанвки?что должны снять и что поставить?чек у меня не горит, но едет и правда как-то вяло для 2,0 двигла
