Имею Фокус 3 рестайл, титаник. Поставил зеркала с автоскладыванием. Прописал в мозгах. С родным модулем не работает, и на нем меньше пинов. Поставил модуль от дорестайла. Снова прописал в конфигурации. Закрывает некорректно (Двойное запирание), так же как и у STL1te. Надо новые дверные блоки ставить. Кто нибуть, у кого есть закрывание зеркал на рестайле, может поделиться номерами или фоточками подходящих дверных блоков? Или где можно эту инфу взять?
добрый день, а кто нибудь пробовал реализовать функцию свечения дальнего в полнакала, в качестве ДХО? Как на американских машинах? просто у меня есть автосвет, но не хочется колхозить ходовые огни. В варианте с скандинавским светом не устраивает то, что лампы чаще менять надо, и нагрузка больше.
забыл написать , парктроник у меня стоит, это не он...
мастер007
18 August 2014
не, это не освещение, к свету другой пин. к тому, контакту, по которому у меня вопрос– слева – подходят провода коричнево– белый и фиолетово желтые цвета. справа голубо зеленый и голубокоричневые провод.
исключено, парктроник есть, для фаркопа пинов мало, всего 2
добрый день всем, вчера делал шумоизоляцию крыши, обнаружил какие то клеммы в задних кузовных стойках, симметрично с обеих сторон.. кузов универсал, тренд.
Для чего они кто знает?
мастер007
17 July 2013
поставил резину 215/60р16 плюс проставки спереди. фото
проставка 20 мм.
кстати, повторю вопрос– подойдут ли сзади проставки от класики? на ветке второго фокуса их часто ставят, без проблем
у меня такая проблемс или не только?
Кто нибуть проставки от жигулей ставил назад?
На ветке 2фокуса ставят только впуть, они по 100 рублей в каждом автомаге стоят...
аждаха
поставил себе вчера резину этого размера. пирелли с7 . ничего не задевает.
Тоже что то непонял при чем здесь рейка. Если она на шлицах то нагрузка на нее при проставках незначительна.
ребят, может кто подскажет где в магазинах еката продаются проставки для лифта машины, окоторых много написано на основной ветке? в двух одноименных машине магазинах о таких вещах слыхом не слыхивали а через инет по почте неохота заказывать ...
мастер007
5 April 2013
народ, кто подключал к выпаянным выходам— подскажите к каким линейкам правильнее подключать? к переду или задним?
Explocar
я не говорю про громкость, я про качество звука– если подключить их через усилитель, не самый мощный, ватт по 40–50 на канал и развести частоты кроссовером, можно их использовать как мидбасы. сч, вч и саб перевести на другие каналы. ГУ не будет нагружать как сейчас всей полосой. Исходя из этого и сделал выводы. Это все при правильной ШВИ. Наверно так и сделаю, как раскидаюсь с кредитом за машину. Посмотрим. Если эти меры не дадут той картины которая необходима, придется ставить процессор...
Кто нибуть устанавливал усилитель на передние стоковые динамики? Чуствуется что в них есть потенциал, не раскрываются полностью от штатного 32 ГУ..
александр182
тоже подключал к колонкам, а потом выпаял линейки? интересует именно как в сравнении...
Всем привет! Подключили мне на неделе саб через задние колонки установщики(через понижающий прибамбас. Сослались что невозможно на передние зацепить. Ну бред)... качество звука очень отвратительное. Вопрос—если я выпаяю линейки и подключусь к ним , качество сигнала улучшится ? Если да, то их к каким выводам лучше цеплять — к фронту или тылу? Или просто перецепить на передние динамики?
xtk
я так понял, ваш пост написан про вред проставок только для задней подвески?
