Alekx639
Санкт-Петербург (RU)
Санкт-Петербург12 years
Alekx639
15 February 2013
Уважаемый Perepel !
Читал КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОЙ СУДА
от 25 ноября 2010 г. N 33-15958/10.
Что можно сказать? Юридического образования не имею, но мысли есть.
1). Надо ходить на заседание суда, а не пускать все на самотек. В результате у тебя получилось такое определение.
2). Когда драка закончилась, махать кулаками поздно. Начинать надо все заново.
3). Соображения такие: Надо было в суде требовать отвод этой "бумаги" полученной от генерального директора ЗАО "Форд Мотор Компании" от 01 июня 2007 года по причине, что цифры в "бумаге" не сходятся, получается 99 л.с. (74:0,746=99). Поэтому в бумаге имеются противоречия и неясности, которые суд не в праве принять. Вторая причина в том, что ЗАО "Форд Мотор Компании" является поставщиком автомобилей в ГИБДД и у них есть общие интересы, которые могут препятствовать объективному освещению вопроса. Далее пробовать перенести рассмотрение вопроса для получения аналогичной "бумаги" от европейского Форда (штаб-квартира в Брюсселье, президент Стивен Оделл). Отправлять грамотный запрос Стивену Оделлу.
4). До сих пор на запдных сайтах компании Форд (Европы и Америки) можно видеть при описании двигателей 100РК (74kW). Это значит 100л.с.=73549,9 Вт = 74кВт. Ни разу на официальных сайтах Форда не встречал 101РК (74kW). Следовательно 100РК (100 л.с.) являются первичным при определении мощности двигателя, а не 74 кВт. Если бы было 74 кВт первичным, то на сайтах было бы 101РК (74kW). Это является одним из доказательств. Надо пользоваться только официальными сайтами Форда. Ссылки на Википедию, ffclub или другие "народные" сайты не катят, потому что здесь информация не официальная.
Желаю успехов.
Alekx639
28 January 2013
Focus_Chpocus
А в белиберде, которую я тебе написал, ты разобрался?
Отвечая на твой вопрос, я думаю, что если в твоем ПТС указано 100л.с./74кВт, то мощность твоего автомобиля 100л.с., что с округлением составляет 74кВт.
Попробуй в своем письме правильно задать вопрос. Не спрашивай тупо Сколько в моей машине л.с.?
Возьми у дилера справку по своему VIN номеру. (Для этого обратись к девушке-консультанту, предъявив документы на машину. В течение 1 минуты она распечатает справку.) Сними копию с ПТС и Свидетельства о регистрации. Приложи все документы к письму.
Текст письма примерно следующий:
"В соответствии с представленными копиями документов прошу подтвердить, что мощность принадлежащего мне автомобиля VIN...составляет 100л.с./74кВт. В соответствии с ГОСТ 8.417-2002 было установлено, что мощность измеряется в ваттах (Вт). При переводе из л.с. в Вт и обратно применяется следующее правило: "735,499Вт=1л.с". В Моем случае 100л.с.=73549,9Вт, что в соответствии с правилами округления до целых значений составляет 74 кВт. Справка необходима для предъявления в ФНС России по месту регистрации." Конец письма.
По опыту могу сказать, что если задать вопрос таким образом, что в нем уже имеется аргументированный ответ, то как правило, получишь такой ответ, если не наткнешься на какую-нибудь Б...
БАРАНОВОЙ не пиши, учти что она упрется и будет гнуть свою линию с британскими л.с., хотя полностью не права. Пиши вышестоящему руководству компании Форд.
Справка выглядит так:
Alekx639
24 January 2013
Focus_Chpocus
Ознакомился с письмом Руководителя центра ООО "Форд Соллерс Холдинг" БАРАНОВОЙ Екатерины. Думаю, что БАРАНОВА не ведает, что подписывает. Не стыкуется то, что она пишет. Поясню. В письме сообщается, что в ПТС указывалась мощность двигателя 74 кВт/100 л.с., где значение 100 л.с. является неточным. Отсюда следует, что точным является 74 кВт. Далее она пишет, что при переводе использовалось значение "британской л.с.", 1 л.с.=0,746 кВт. Примем это для расчета. Переведем 74 кВт с использованием британской л.с. Получим 74кВт : 0,746 кВт = 99,1 л.с. С округлением получаем 99 л.с. Не стыкуется с ПТС, где записано 74кВт/100л.с. Отсюда вывод, что лукавит БАРАНОВА. Она не использовала для перевода британские л.с. Если бы использовала, у Вас в ПТС была бы запись 99л.с./74 кВт. По этому вопросу дело обстоит следующим образом. Рассмотрим два документа: 1) ПТС, где указано 100л.с./74кВт; 2) ОТТС - Одобрение типа транспортного средства, где указано 74 кВт. Эти документы не противоречат друг другу. Ошибок в них нет. Надо правильно их понимать. Поясню. В соответствии с ГОСТ 8.417-2002 установлено, что мощность измеряется в ваттах (Вт). При переводе из л.с. в Вт и обратно применяется следующее правило: "735,499Вт=1л.с". В Вашем случае 100л.с.=73549,9Вт, что в соответствии с правилами округления до целых значений составляет 74 кВт. Вывод: В ПТС ошибки нет, ПТС соответствует ОТТС, не конфликтует. Значение 100л.с./74кВт, указанное в ПТС правильное. БАРАНОВА не разобралась с Вашим вопросом и всех подставила. Это аномалия, не в стиле компании Форд. Компания стоит за корпоративное единство. В историческом разрезе вопрос 100 или 101 л.с. развивался следующим образом. Обратите внимание, что каждый автомобиль имеет свой неповторимый VIN номер. По этому номеру Форд ведет каталог выпущенных машин. Каталогом пользуются при ремонте машины, чтобы узнать какие детали установлены на машине. Мощность двигателя в каталоге указывается в л.с. Компания Форд в каталоге не учитывает мощность двигателя в кВт. Можете узнать по VIN номеру какая мощность двигателя, установленного на Ваш автомобиль. Однозначно 100 л.с. Еще в каталоге есть указание какая была калибровка двигателя. Для выхода Фокуса2 на Российский рынок было выпущено ОТТС, в котором мощность двигателя в соответствии с ГОСТ была указана в кВт. Для этого 100л.с. перевели в 74кВт (как см. выше). Несколько лет было все хорошо. Но потом забыли как все было и 74кВт забыв, что они указаны в ОТТС с округлением, перевели обратно в л.с. Получилось 74кВт=100,61л.с. ~101л.с. А БАРАНОВА, не разобравшись с вопросом внесла новую струю с британской л.с., выпендрилась. Она подставила компанию Форд. В соответствии с ее письмом компания Форд должна внести исправление в каталог автомобилей по VIN номеру. Первый вопрос к БАРАНОВОЙ: "Почему неточное значение 100л.с. указано для Вашего автомобиля в каталоге компании Форд, а точное значение 74кВт не указано?". Focus_Chpocus не опускайте руки, боритесь за справедливость. Может быть Вам надо обратиться к руководству Форда, если знаете английский. Опишите ситуацию. Отзовите письмо БАРАНОВОЙ. Однозначно 100л.с. были основой от которой получили 74кВт., а 101 л.с. получили от незнания. Удачи на дорогах.
