Ветку всю не читал. Подскажите пожалуйста какие свечи лучше всего поставить, пробег 40000 км (на этом пробеге заводские начали троить). Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста, какие лучше всего использовать свечи зажигания. Машина начала троить при пробеге 40000 км. 2012 г.в.
Silvice
Р.S. а какой пробег был при замене подшипника
Silvice
ок сегодня буду пробовать. Спасибо за инфу.
electro_on
За коробку спасибо
electro_on
А как проверить подвесной подшипник, понятно что в сервисе но всё же.
Доброго дня. Вопрос: тоже течёт сальник правого привода, решил заменить и пришёл на рынок за сальником. Продавая сальник, продавец посоветовал проверить сапун на коробке т.е. если он забился или ещё по каким то причинам не поступает воздух в коробку, масло будет гнать сколько бы сальников не поменял. А где находится этот сапун, может кто на фото подскажет.
Вупсень
Так точно, теперь умнее буду
Точно, разобрал почистил смазал направляющиенаправляющие проблема решилась. Спасибо Ещё раз за совет
совет
Ок буду смотреть, спасибо за помощь
да кстати переобулся, из-за этого может быть проблема, может что неправильно поставили сервисмены
не думаю, машину эксплуатирую не часто, зимой ездил всё нормально (ноябрь-середина января) потом стоянка до того дня пока не сел и не обнаружил данную проблему
Всем привет, может не по теме но. Собственно говоря о проблеме, а она следующая: эксплуатирую фф3 тренд 2012 г.в., пробег 27000, сегодня сев за руль и проехавшись нажал на педаль тормоза появились непонятные удары в педали, такое ощущение как на корабле по волнам. Кто, что подскажет. Пора менять колодки или проблема в другом.
THUNDER136
6 November 2015
ЭТО ХОРОШО. ЦЕНА ЗА ПОДЛОКОТНИК?
THUNDER136
3 November 2015
я так понимаю всё в сборе продаёте: подлокотник, ручник, пластик и т. д.
THUNDER136
2 November 2015
Добрый день, бардюрки на фото покажите
