iluxa454
Илья, 42 years, Екатеринбург (RU), Ford Focus II
iluxa454
21 May 2021mobile
Фары проданы!
Модуль HCM Мусор
iluxa454
16 May 2021mobile
Продано!
iluxa454
16 May 2021mobile
Добрый день,установить возможно,но без доп.проводки,датчиков положения кузова( либо обманки) и модуля hcm некоторые функции работать не будут!
iluxa454
15 April 2021mobile
Бронь снята,фары в продаже!
Модуль HCM Мусор
iluxa454
15 April 2021mobile
iluxa454
15 April 2021mobile
В брони!
iluxa454
14 April 2021mobile
iluxa454
14 April 2021mobile
Томасон tn1 Мусор
iluxa454
13 April 2021mobile
Продано!
Томасон tn1 Мусор
iluxa454
11 April 2021mobile
R18
Томасон tn1 Мусор
iluxa454
11 April 2021mobile
В хорошем состоянии,не вареные,не гнутые,гайки-секретки 20 шт. в комплекте!
iluxa454
29 November 2020mobile
rrr46
Если стартер крутит,то вряд ли аккумулятор!
iluxa454
27 November 2020mobile
Привет,я свою причину нашёл и победил! Ситуация была такая,авто 17 года 1,6 125 был куплен в июне с пробегом 48000 с одним хозяином! В августе начались проблемы,при езде стрелка температуры двигателя резко загибалась на 120 градусов и на дисплее выскакивало сообщение об перегреве двигателя и немедленной остановке! Так было тогда,когда авто едет в нагрузку( например в подъем).Так было раз пять точно.Уровень антифриза всегда был на месте,нигде никаких подтёков обнаружено не было Почитав форумы зашёл в тестовый режим приборки.Температура двигателя поднималась максимум до 117 градусов, после чего загоралось предупреждение о перегреве. Карлсон молотил постоянно.Горячий воздух дул с обоих сторон!!! Начались поиски перегрева.Началал с термостата.Сняв его и увидев на нём и то место в двигателе, куда он вставляется бал немного в шоке. Выглядел он так как будто работал не на антифризе а на воде! Весь в какой то бело- красной накипи и то место по кругу тоже.Поменяв его и поездив ничего не изменилось,перегрев загорелся снова.Так дошло дело до основного радиатора.Загнал машину на подьемник,нагрел машину до рабочей температуры и инфракрасным термометром смерил верх радиатора и низ.Разница температуры была верх 50,низ 25-30 градусов!Стало понятно,радиатор забит внутри! Еле слили антифриз через сливную.Сняли радиатор и...такая же картина,Накипь!!!Пришлось ставить новый радиатор.Проблема с перегревом исчезла сразу.Но начались холода и я заметил что замерзаю,воздух со стороны водителя отказывался нагревался,тогда как с пассажирской жара!И тут я понял что радиатор печки похоже тоже пострадал.Заехав в сервис и сняв шланги с печки под капотом увидел знакомую картину,накипь! Решили промыть применив погружной насос типа родничок с применением лимонной кислоты. Сколько от туда вылилось срани вы бы только видели! После этого слили весь антифриз,промыли всю систему,насколько это возможно дистиллированной водой на два раза.Залили новый антифриз.Ура,теперь в машине можно ездить в трусах и тапочках!!!
iluxa454
26 October 2020mobile
Всем привет.Фф3 рестайл 17 год.Проблема такая,при запуске и прогреве машины,водительская сторона дует холодным воздухом очень долгое время,тогда как пассажирская горячим очень быстро(температура выставлена одинаково). Ещё заметил что поток воздуха сильнее дует на пассажирскую сторону,чем на водительскую! В чём неисправность подскажите?
iluxa454
28 September 2020mobile
Кто нибудь знает Финис код hcm для рестайла?
iluxa454
25 September 2020mobile
Всем привет,на рестайле сможет кто помочь? Поставив биксеноновые фары,прошив их,не работает секция дальнего света при при включении,либо в режиме 0. В режиме 0 шторка в линзе щелкает но свет опять таки не горит! Плюс к этому при запуске машины на дисплее высвечивается нейсправность света! Что с проводкой или что?я не пойму!
iluxa454
14 September 2020mobile
fakeris666
Привет,не продал,дефектов нет!
iluxa454
13 September 2020mobile
vip_spider
Не видел чтоб потели,диоды все рабочие!
iluxa454
7 September 2020mobile
iluxa454
Родной цвет был какой то голобуй,был перекрашен в sea gray!
