fylhtq1968
26 November 2016
ЕвгенийМалыш
ничего не менял. кроме предохранителя. он сгорел из-за к/з.
fylhtq1968
24 November 2016
ЕвгенийМалыш
огромное спасибо. все нашел.было к\з. провод к распрыскивателю протерся и закоротил.сгорел предохранитель. 20А. заменил и вот оно счастье. все заработало. форум рулит. удачи всем...
fylhtq1968
23 November 2016
[eug76
спасибо. более чем подробно. удачи..
fylhtq1968
23 November 2016
ЕвгенийМалыш
прошу прощения . а в каком блоке он стоит. визуально все целые.или под каким номером? спасибо. по книге очиститель ветрового стекла. это он?
fylhtq1968
23 November 2016
ЕвгенийМалыш
купил реле . поставил. эффект тот же. расстроился. где еще покопать. помогите.
fylhtq1968
21 November 2016
ЕвгенийМалыш
завтра полезу смотреть. спасибо. о результате отпишусь.
fylhtq1968
21 November 2016
ребята нужна помощь. встали дворники и передние и задние. и перестал работать омыватель и сзади и спереди. переключатель подрулевой до этого делал ремонт еще весной. все было нормально. все встало в один момент. где копать подскажите.нигде не жужжит и не клацает.все мертвое. заранее благодарю. фокус 1. всеволжск. 2004г. и моторчик омывателя тоже молчит. спасайте.
fylhtq1968
6 April 2016
привет. у моего фокуса по вину 195/65/15. проблем нет. проверь заднюю подвеску. сайлентблоки. тоже зад водило аж страшно в поворот заходить. заменил сайленты и сход сделал так стала как новая. и еще зависит от резины.
fylhtq1968
7 March 2016
rombik
из выше перечисленного все рабочее и без ремонта. а так подогрев сидений и зеркал не работает.но это поход к электрику.да еще с салона не открывается багажник...
Majestic_999менялись расходники. задняя подвеска. помпа.точнее вся ходовая по мере возникновения неисправностей.коробка не тревожит.расход трасса 7.0-7.3 как потопчешь. город до 10 зимой. а так не проблемный авто.я доволен.
2004г.в всеволжск. 1.6 дюратек
saniokstr
уважаю ...Кое где краска по порогам отвалилась, но не ржавеет. По трассе вполне бодренько идёт 160 км/ч. На светофорах иногда "унижаю" внучков (Фокус 3)). Хорошая машина-мне кажется отвалится колесо она дальше поедет, надёжная и неприхотливая.
Majestic_999
полностью поддерживаю. замена раз в два месяца. и всегда новые. мягкие и без шумные.
fylhtq1968
5 January 2016
фокус1 русфокус универсал. 2004гв 306000км проблем не создавал. практичный и неприхотливый авто. по мере ремонта ходовой после пробега по"нашим"разбитым дорогам, стояло все родное. авто из под москвы и даже не подгнившее.
fylhtq1968
30 September 2015
привет фокусоводы. заклинил промежуточный ролик. благо недалеко от магазина автозапчасти. отксоеденил ролик и пошел в магазин. на просьбу подыскать что нибудь подходящее по номеру на подшипнике предложили от шевинива. подошло один в один.цена вопроса 350р .замена и все про все 20 минут. вот и весь фокус. рус фокус 2004г.в пробег 300600км. всеволжск.
fylhtq1968
28 February 2015
привет фокусники.вопрос такого плана.влияет ли целостность катализатора или его отсутствие на расход топлива. фф1 2004г.в универсал всеволжск 1.6 8кл. и как проверить если что. заранее спасибо.
fylhtq1968
20 February 2015
MATOLA
привет всем .это получается надо монтировать другой переключатель под птф .спасибо.
fylhtq1968
3 February 2015
привет всем фокусоводам .у меня такой вопрос. если есть в салоне переключатель птф то и проводка должна быть.я так думаю.или не прав.где искать хвосты .заранее спасибо.
fylhtq1968
25 January 2015
так же задний дворник поменял резину и стало хорошо.
