494
Норильск (RU)
Системы охраны12 years
Новости12 years
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
494
5 March 2013
Авто фокус3 2012года титаниум, сигнализация а92 кан флекс телематика прошивка 1.05
494
5 March 2013
Сегодня отключил управление по кан 15 функцию "сервис",а потм
включил снова перестала ошибочно выдавать серию сигналов
аварийкой .Моргает пока подымаются стёкла,а если стекла закрыты,
то просто встает на охрану с одной вспышкой посмотрю что будет дальше
может глюк вернется.
494
16 February 2013
Поздравляю всех с десятилетием!!!
494
22 January 2013
Подключил сам . Все работает по кан.толстый синий провод сигнализации на имитацию сцепления посхеме из техподдержки,жолтый через диод к зажиганию под бардачком цвет сейчас не вспомню проверяли цешкой аварийку к алтернативному выходу с кан и все.причем все работает только моргает не так. Прошивка 1.05
494
22 January 2013
Доброго всем времяни суток. У меня такой вопрос. Автомобиль форд фокус3 титаниум 2012года сигнализация a92can flex .вопрос:при постановке на охрану поворотники моргают 2 раз а должны один при этом сирена пищит один раз, при снятии с охраны все работает как надо 2 раза. При подготовке автозапуска после выполнения програмной нейтрали ( ручная коробка) и включении охраны моргает аж серией 5 раз по 4 вспышки.при всем при этом все охрнно-сервисные функции работают как надо.подскажите в чем проблема?
