здравствуйте!
помогите с vin: 1FAFP34P2YW233505
вот что carfax пишет
Vehicle: 2000 FORD FOCUS SE/SE
COMFORT
VIN: 1FAFP34P2YW233505
Order CARFAX Reports Now!
View instantly at home or on the
go with your mobile device.
YOUR SEARCH RESULTS
Your vehicle has
14 history records
заранее спасибо!
Oleg_KRSK:
крышка расширительного бачка. Менять, если кипит антифриз. |
Спасибо, замена крышки решила все проблемы!
kalchuga:
traffaret при 110 градусах они должны быть огненные, а не теплые. Как вариант заклинило термостат в смежном положении. как ведет себя при этом печь? |
Печь греет хорошо, ну может чуть слабее обычного, т.к. зимой печь долговато прогревалась. Сейчас минуты через 3, уже идет теплый воздух.
а термостат у меня на первом месте, просто хочу продумать все варианты
Уважеемые форумчане! Посоветуйте, в чем проблема?
Двигатель Split Port 2.0, Focus 1 2000 USA - закипает антифриз!!!
Что сам проверил: в тестовом режиме температура доходит до 110 град. максимум, затем включаются два вентилятора, сбрасывают до 98 град. Антифриз успокаевается немного, пока не заглушишь двигатель, потом начинает снова бурлить, но в меньшей степени. По падрубкам от радиатора понять не могу рабочий ли термостат, т.к. кажется, что оба теплые. На приборной панели стрелка температуры дальше середины не ползет.
Хелп!!! боюсь ездить, убить движок
Что может быть???
1. врет датчик температуры ?
2. термостат?
3. забит радиатор?
4. может что в мозгах?
5. или помпа не гоняет жидкость?
Спасибо за ответы!
maksptz:
traffaret А свет салонный загорается при глушении авто? |
Да, конечно. других неисправностей я не заметил. А есть какие-то мысли?
traffaret
24 January 2013
Здравтсвуте! При глушении двигателя перестал срабатывать ЦЗ на открытие дверей. При этом начиная движение, ЦЗ срабатывает как и раньше. Срабатывает и во всех других случаях. Ума не приложу что делать? Может глюк в мозгах или в замке зажигания?
Хелп всем, кто знает!?...
Ford Focus 2000 USA
