zolotoii_ron344
Уфа (RU)
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
zolotoii_ron344
5 August 2013
Дмитрий804
ты в уфе нашел мастерскую по ремонту реек с адекватными ценами?если да скажи адрес или что дальше делал
zolotoii_ron344
5 July 2013
Spb_Focus_Man
как утопить тормозной поршень подручными средствами крутил толку нет
zolotoii_ron344
5 July 2013
FeodorY
ниче не нащел подскажите как быть
zolotoii_ron344
5 July 2013
после замены колодок задних дисковые тормоза колеса туго крутяться игреються диски что нужно сделать или притерется?и можно ли так дальше ездить?
zolotoii_ron344
25 June 2013
как проверить на месте ли подушки безопасности??фокус 2 1.6 115 лс комплектация гиа дорестайл
zolotoii_ron344
14 May 2013
пRussian_Mouse
первый раз диагностика показала первыйлевый и второй(дальний)правый не работают а какие именно ошибки мне не сказали если не трудно обьясни подробнее
zolotoii_ron344
14 May 2013
подскажите пожалуста фокус 2 1.6 115 лс 2006 год у меня вышли из строя 2 кислородных датчика лямда зонд на форуме я вычитал что есть аналоги тока провода надо перепаять так я и сделал вроде все работает проездил я месяца 2 опять вылазиет чек еду на диагностику вирдикт кислородный датчик один из тех двух я опять покупаю перепаиваю провода две нидели катаюсь и снова та же самая беда подскажите в чем дело достали они меня
zolotoii_ron344
25 April 2013
реально ли поменять вспомогательные ремни без спец оборудования форд фокус 2 1.6 115 лс
Хватит дублировать свои вопросы,здесь не слепые!
zolotoii_ron344
24 April 2013
тяжело крутиться руль фокус 2 1.6 115 л с жпткость в системе темного цвета в чем может быть причина
zolotoii_ron344
23 April 2013
загибает ли клапана при обрыве ремня грм на форд фокус 2 2006 год двиг.1.6 115 л/с комплектация гиа
zolotoii_ron344
29 March 2013
как проверить на месте ли подушки безопасности форд фокус 2006 год комплектацмя гиа
zolotoii_ron344
22 January 2013
issxx1
а провода как подсоединять там два белых
zolotoii_ron344
21 January 2013
всем привет у меня фф2 2006 год комплектация гиа проблема с лямдойзонд диогностика показала что первый левый и второй правый нефурычат горит чек оригиналы по цене кусаются подскажите пожалуста можно ли поставить какие нибудь другие подешевли и как они скажутся при работе
