lysya
Виталий, 41 years, Новосибирск (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
lysya
2 December 2015
Maxitola
И чем дело кончилось?
У меня один в один.
lysya
2 December 2015
Пробовал ставить пружину большей длины. Тогда не получается завернуть гайку.
lysya
1 December 2015
Всех приветствую! Прошу совета. В общем ситуация такова, что я не могу подтянуть рейку.
Предыстория. Купил фф2, 1.6, 07г. с гремящей рейкой. Начитавшись форума, решил подтянуть регулировочную гайку. Собственно как у всех: снял колесо, затем начал длинной отвёрткой отчищать ту самую гайку от грязи. И в этот момент гайка выпала из корпуса р.рейки (усилия прилагал минимум).
Открутив подрамник с одной стороны, я закрутил её на место (причём резьбы на гайке почти не осталось и при затяжке резьба обходилась, пластиковая гайка усилием пружины выскакивала наружу).
В связи с этим была приобретена гайка от фюжена, металлиеская.
ЛЮДИ теперь вопрос.
Почему при затяжке металлической гайки не подтягивается рейка. То есть нет прижима между вилкой и валом.
Вилку сточил уже на 7мм.
Руль крутится как обычно легко (даже когда затягиваю гайку до упора, т.е дальше уже не крутится)
Заеданий руля нет.
Может вилка упирается во что то кроме вала.
ПОМОГИТЕ.
