nokka
10 December 2018
Всем привет!
Помогите найти электросхему подключения подогревателя топлива.
Движок 1,4, 2003 год. VIN WF0DXXGAJD3U65868
Сам он есть, но фишки к нему нет.
Или не нашел...
karlon3
Все сделал.
Были ошибки о неверной конфигурации и несовместимом оборудовании по BCM и IPC.
Пролил в IPC новой приборки из оригинального as-build'а и все ок - ошибок нет.
nokka
13 March 2017
Столкнулся со следующей ситуацией.
На машине была заменена панель с монохромным дисплеем на панель от ST.
Есть какие-то ошибки. Машину еще сам не видел.
Попросили исправить ситуацию.
Как я понял, надо слить as-build (конфигурацию из BCM) со старой приборки и залить в новую - это так?
Или надо что-то еще сделать? Подскажите, пожалуйста.
Не могу найти подробную инфу.
Имеется ELM 327 с 2-мя шинами.
Всё сделал, всё работает!
схема подключения выше в помощь) |
Спасибо, это и имел ввиду
nokka
12 December 2016
Brandon007
AndrewWhite
Таки нужна доработка!
Надо AUX разрезать и запустить через Novero, т.к. у меня моно подключение, а не по AUX.
Модуль работает, но звук не выводит на динамики (меня слышат).
nokka
7 December 2016
Brandon007AndrewWhiteСпасибо! Буду ждать блока на выходных. Потом отпишусь.
PS Про USB понятно
nokka
7 December 2016
Приветствую всех!
Поиском ничего не нашел, а читать 300+ страниц как-то не прет.
На машине стоит блок Nokia (7S7T 19G488 DE с испанской теткой) без USB, музыку через колонки по Bluetooth не передает, AUX есть, подрулевой и все остальное тоже есть.
Заказал Novero 8M5T-19C112-AS (уже по-английски говорит).
Нужны ли мне будут какие-либо доработки по проводке или нет?
Спасибо
partnoi:
Я бы заменил. не зря они запаяны.  |
Так и сделал. Купил новый блок.
Может кому поможет... Кассетник 4000 RDS Микросхема пред усилителя с головки "70670FS" аналог "TAE0676T" |
Спасибо!
Как раз искал и не мог найти datasheet в сети.
Устанавливаю MP3 вместо кассетника.
partnoiСпасибо, пойду сегодня снимать!
nokka
18 November 2016
я бы посоветовал снять блок балластных резисторов, всё на нём проверить визуально и отзвонить тестером. |
Так и думаю сделать.
Вот отсюда и вопрос - какие номиналы там?
не такой он дорогой. |
У нас стоит 19 баксов... Не дешево за такую мелочевку!
short_circuit:
nokka резисторы, почти наверняка, живые, а сдох одноразовый термопредохранитель в блоке резисторов. Настоятельно рекомендую проверить моторчик |
Я так понял, что если сгорел он, то работает только 4-я скорость, а у меня и 3-я работает.
как его протестировать? |
Тоже хочу уточнить - как?
Вчера пропала 1-я и 2-я скорости вентилятора печки.
Грешу на резистор.
Хотелось бы узнать номиналы сопротивлений и есть ли смысл ремонтировать самому.
Скажу сразу - машина не моя.
Попросили помочь разобраться в проблеме, т.к. у меня есть куча софта и кабелей.
Стояла коробка из сабжа и успешно умерла.
Поставили MTX75. После чего возникла следующая проблема: машина самопроизвольно поднимает обороты до 2000 и на приборке появляется надпись овердрайв.
В асбилде поменял коробку с автомата на ручную, но не помогло.
Что надо смотреть, чтобы все стало как надо, т.е. не поднимались бы обороты и не загоралась надпись овердрайв?
Спасибо
Спасибо!
Я поменял шпильку чуть раньше.
Просто фотоотчет не делал...
Я сточил и шпильку, и поворотный кулак.
Все влезло.
Но, все-таки, могли бы и предусмотреть возможность ее замены без снятия ступицы!
А что в приборке-то надо прописывать? Через ELMconfig указал в BCM что есть фен и все! Разве нет?
Я только так и сделал...
nokka
7 December 2014
У меня Мондео 4 дизель. В этот разъём надо подключать управляющие провода?
https://www.dropbox.com/s/sr4xoilkwjbxko9/201412...pg?dl=0
Как его отсоединить?..
Еще один вопрос - как протянуть силовой "+" в подкапотное пространство? Точнее, как снять эту заглушку?
https://www.dropbox.com/s/eyucrrey33brw15/201412...pg?dl=0
залить заводскую прошивку на М4 дизель 140 => 163 силы |
Я так понял, что не на все машины можно. Зависит от модуля управления двигателя и от года выпуска. Вроде как на машинах после 10-го можно только.
Возник еще вопрос!
На Мондео 4 дизель подключение управляющих проводов на теже контакты синих разъемов что на Фокусе или нет?
Т.е.:
Коричневый провод разъема на ЭПВС в маленький синий разъем ГЕМа 9 пин
Черный провод разъема ЭПВС в большой синии разъем ГЕМа 5 пин
