До этого всегда ездил на ТО к официальному дилеру, но т.к. гарантия закончилась - решил залить масло в специализированном магазине.
1 ТО было на 17 тыс
2 ТО было на 32 тыс
сейчас пробег 50570 - порекомендовали залить CASTROL Magnatec 5W-30 A1.
Подскажите - через какой интервал желательно заменить это масло? Заранее спасибо!
Вчера завелся при -30, правда в первые секунды все приборы погасли - но потом все нормально пошло. Пробег 50000, свечи не менял. Сегодня на улице -34, что-то даже не знаю пытаться заводить или нет...
FF2 Ghia 1.6 АТ сегодня первый раз поменял передние тормозные колодки - пробег 39000. Поставил Lucas - еще не понял как они - не притерлись
только 8 км на них проехал
Менял сам - времени ушло минут 40. Главная проблема при замене - найти шестигранник на 7
PanD@:
Владян Тогда другая версия: тот замок, который не открывается - неисправен. У меня на одной из задних дверей вдруг перестала работать блокировка, "собачку" было невозможно нажать (а если все-таки нажать с силой, то уже не отжать рукой). При этом с водительской двери этот замок блокировался и разблокировался, и собачка ходила туда-сюда. Вот только уже не поминю можно ли было открыть дверь, если она заблокирована с водительского места. В общем, поменяли замок по гарантии. |
Упс... спасибо огромное!
Надо ехать к дилеру тогда - а то гарантии осталось 3 месяца...
Кстати, у меня еще вот что - при закрытии замков с штатного ключа (сигнализация только штатная) - первое нажатие - нормальный щелчек, при втором нажатии (когда должно произойти двойное запирание дверей) слышен какой-то ненормальный металлический лязг...
Короче на днях съезжу к дилеру и потом тут расскажу что там они обнаружили...
PanD@, тоже так подумал сначала - посмотрел - и на обеих дверях защита от детей выключена. Т.е. когда я закрываю двери с водительского замка все двери запираются и открываются изнутри, кроме одной задней двери. Защита от дете отключена на обеих дверях...Фокус однако...
У меня следующая ситуация: при закрытии дверей изнутри - ЦЗ закрывает все двери (как положено), одну из задних дверей пассажир сам открыть не может, а вторая открывается без проблем. Что это может быть??? И возможно ли сделать так чтобы вторую дверь пассажир тоже не мог открыть?
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Я бы тоже заказал такую эмблемку с бэтменом!!! Это реально?
Брал кредит в УРАЛСИБЕ, КАСКО тоже там оформил, весной, когда ехал по трассе Стерлитамак-Уфа - поймал камешек - скол образовался небольшой на стекле (стекло с обогревом), вот недавно решил заехать к страховщикам и зять с них за этот скол. Короче мужичок вышел - все сфоткал, сказал перечислим в ссчет погашения кредита 200 рублей!!!
Типа - на ремонт стекла, ну я тут же написал бамажку, что стекло с обогревом и что требую замену стекла. В итого на прошлой неделе перечислили 11'620 рублей. (стоимость машины была 478'000, КАСКО застраховал на 300'000).
Вот перед окончанием срока страховки думаю за сколы еще предъявить.
Michelin Energy 195/65 R15
Я вот буквально вчера читая журнальчик, обнаружил, ФФ-2 шире чем рено меган и митсубиси аутлендер!!! В шоке сразу пошел на форум...
Езжу уже почти пол года и даже не заметил никакого дискомфорта при вождении, до этого ездил на 21113
Кстати когда на месте водителя сидишь не так ощущается ширина салона - а вот если сесть назат - то заметно что пространства довольно-таки много
Пробег 3500 км
по городу жрет около 14 литров
по трассе 7-8 литров
Взял 1,6АТ - весьма доволен - мощи хватает вполне... а то что бензин жрет - дык за комфорт надо платить! Зато очень удобно по телефону болтать когда за рулем
Вообще АБС - это та штука которая может очень пригодиться - смысл ее не ускорить торможение, а при торможении СОХРАНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ.
У меня было несколько ситуаций в которых АБС помогла - один раз передо мной машина тормознула резко - я по тормозам - под колесами лет - АБС сработала - я руль вывернул и ушел в сторону...
А вообще всегда нужно помнить какое покрытие под колесами... и что при торможении нужно будет учеть сработку АБС
1.6 AT Хетч - GHIA - пробег 2800
Расход 14,3 по компу - езда восновном по городу, средняя скорость 18 км/ч
(было 14,1 - когда морозы стали до -26 - расход увеличился)
Все-равно многовато мне кажется для 1,6 движка, у знакомого на хонде 2,4 литка двиган - жрут чуть чуть больше...
У меня расход 14,4 показывает... Езда только по городу - да и то, так как город не большой через каждые 5-10 км остановочки
Позавчера сбросил счетчик - а тут как раз снегу навалило - теперь вот 15,7 показывает расход.
Но все равно - очень много жрет... пробег 1500 км.
VIN 43366
пробег 500 км
1. западает кнопка уменьшения температуры на климат-контроле со стороны водителя.
2. Дворники плохо смывают грязь - но очень хорошо ее размазывают
Поставил в ФФ2 Хб5
головное устройство BLAUPUNKT VALENCIA MP36 (она довольто таки гармонично вписывается в интерьер и есть возможность выбора подсветки - одна из 16, но лучше поставить Sevilla MP36 - дизайн тот же только функций побольше, но к сожалению их в наличие не было)
Акустика - в штатные места - вперед DSK 165, назад DCX 165 (подиумы пришлось фанерные делать)
Еще прикупил не оригинальный переходник на DIN1
Звук меня вполне устраивает.
Внешний вид - тоже гуд.
по бюджету вышло BLAU - 4800 руб + DSK 165 - 2790 руб + DCX 165 - 1790 руб + 1000 руб взяли за установку все это добра и за подиумы (естесственно не сервисе фордовском
) + переходник 950 руб = 11330 руб!!!
IRELLI WINTER CARVING 195/65/15.
на льду и на укатаном снегу нормально - но когда вот сейчас все таять начало - в снежной кашице - не очень хорошо себя ведет
У меня фокус только 2 дня - наездил лишь 150 км
- времени особо не было погонять - пока показывает 19,4
расход - но вроде как он уменьшается с увеличением пробега.
1,6 Auto
