Jorik21
Евгений, 41 years, Вологда (RU), Ford Focus I
Jorik21
15 July 2016
Александр-Крым
Перед тем как спросить я прочитал все 13 страниц!!! Отзывов после длительной эксплуатации не оригинальных бачков не нашел, также не нашел ответ на вопрос критично ли ставить маленький бачок вместо большого.
Учитывая, что ветка начата в 2005 году, часть сообщений вообще потеряли актуальность.
Вот и спрашиваю совета.
Jorik21
14 July 2016
Всем привет!
Вот и у меня потек бачок.
Из шапки и оригинальный на 1,8 уже почти 2,5 килорубля.
Кто эксплуатирует неоригинальный подскажите стоит ли брать?
И критично ли поставить на 1,8 маленький бачок?
Jorik21
3 May 2016
Сегодня ездил к проверенному слесарю - гидроопора вытекла.
Jorik21
1 May 2016
Вчера открыл капот и увидел подтеки рядом с гидроопорой. Сначала подумал, что антифриз, но ремни сухие. Попробовал на язык - сладковатый привкус есть. Подскажите, что течет.
Jorik21
3 December 2015
На сервисах обычно задний барабан снимают откручиванием ступичной гайки.
Если потек цилиндр, то тормоза начнут плохо работать, если в систему попал воздух. Что с уровнем тормозной жидкости в бачке?
Устрани течь и прокачай тормоза.
У меня в этом году не работали тормоза на переднем левом и заднем правом колесе - менял главный тормозной цилиндр.
Лампы в ПТФ. Оборудование и запчасти Focus 1
Jorik21
28 October 2015
Что за противотуманки: стекло или пластик?
Если пластик, то может оплавиться при более мощной лампе. Если проводка родная, то она рассчитана на h11 и боятся нечего (да и разница тока меньше 2А на лампочку).
Jorik21
15 October 2015
Какой-то хулиган разбил мне зеркало. До этого покупал неоригинальное Polcar (хорошее зеркало). При поиске на сайтах автодока и емекса нашел замену Ergon 28409883 - в нелегкое для страны время решил не поддерживать поляков, а заказал отечественное стекло Эргон.
Сегодня забрал простую стекляшку без обогрева и креплений ( приклей на двухсторонний скотч).
В очередной раз убедился, что наши производители не ориентированы на клиентов.[
Jorik21
25 August 2015
Может кому пригодится.
Нашел бюджетный вариант лампочек: Nord Yada код 800031.
В Вологде 134р. через сайт EMEX.
Jorik21
22 June 2015
Bosch 310048 оказался оригинальным ГТЦ
Jorik21
15 June 2015
Добрый день.
Заказал оригинальный ГТЦ для фод фокус 1 (Ford 1 064 284 ). Сегодня получил ГТЦ с маркировкой Bosch 310048.
Меня обманули или Bosch ставят как оригинал?
Jorik21
15 June 2015
Добрый день.
Jorik21
6 June 2015
Подскажите чем заменить штуцер для прокачки тормозов. Цена оригинала кусается, а аналоги не выводит.
Jorik21
29 May 2015
Кому не трудно в качестве эксперимента достаньте поплавок из бачка и проверьте будет ли гореть лампочка "!" на панели приборов.
С меня +1 )))
Jorik21
22 May 2015
цитата (Михалыч!)
Сегодня решил проверить исправность поплавка низкого уровня жидкости тормозной!
Завел машину, открутил пробку бочка тормозухи, лампочка не загорелась!
Поплавок вертикально вниз поставил - все рано не горит.
Кто что скажет? Несправен поплавок??? Кто пробовал так проверить?
ЗЫ: При поднятом ручнике - все исправно горит.
У меня такая же беда. Менять датчик?
Jorik21
29 April 2015
Лемфордер - это марка запчастей, которые я поставил.
При осмотре восьмерки было видно, что расстояние от металлических частей опоры до металлических частей кузова небольшое.
А по поводу стука здесь пишут, что это вина восьмерки (у меня стука не было).
Jorik21
26 April 2015
Гидроопору оставил старую, а заменил подушку кпп и восьмерку (лемфордер) - вибрация ушла.
Jorik21
13 March 2015mobile
По внешнему виду моей гидроопоры можно определить, что причина вибрации в ней? Поверхность опоры частично сферообразная. Деталь недешевая - вот и хочу узнать мнения тех кто сталкивался с подобным.
Jorik21
13 March 2015
Народ подскажите: может из-за такой опоры быть вибрация?
Jorik21
17 January 2015
Проем нормальный. Если на разборке было еще два задних, то поставил бы их на перед.
Jorik21
17 January 2015
Сегодня примерил передний ограничитель от ФФ3 на перед. По длине подходит, но из-за того, что изгиб в другую сторону дверь не закрывается. Можно попробовать перевернуть петлю, но у меня не получилось выбить ось петли.
Также попробовал установить задний от ФФ3 на перед. Устанавливается нормально, но сокращает раскрытие двери со 110 см до 89 см - в принципе терпимо, но у нас на разборке было только два задних, которые я поставил себе назад.
Вот фото ограничителей: родной передний, передний от ФФ3, задний ФФ3.
А вот фото открытой передней двери с задним ограничителем от ФФ3.
