pivnoyteddy
20 January 2013
Всем привет! Несмотря на то, что я езжу на Opel Astra H проблема у меня была такая же. Болт прокручивается в пластиковом основании, гайки нет. Крутить можно годами ничего не поможет, если в течении пары минут изменений не произошло.
У меня э
тот болт притягивает металлическую планку, которая зажимает кромку корпуса аккумулятора и тем самым держит его.
Метод вырывания с мясом я откинул, так как попадаешь на замену основания под аккумулятор. Высверливание болта не помогло, так как на морозе это очень трудно делать.
По совету DeraKOren, решил отгнуть металлическую пластину отвертками. Но рычаг слишком маленький оказался, а пластина очень тугая (около 2-3 мм толщиной). Я взял шуруповерт, сверло 3,5 мм и начал насверливать отверстия в металлической планке параллельно аккуму, получилось около 10 отверстий. После этого планка не отломалась!!! Но я уже смог толстой отверткой со шлицом и плоскогубцами отгнуть эту пластину и наконец-то вытащил аккумулятор.
Вставил новый аккумулятор и загнул эту пластину, чтобы не вываливался никуда.
Потратил около 1 часа времени. И 2 аккумулятора шуруповерта опустошил.
