den47rus
ленинградская обл. Кингисепп (RU)
den47rus
8 June 2013
не подскажите потек датчик давления насоса гура если его отсоединить и замазать разъем холодной сваркой не ставя провод обратно чем это может грозить?и какую функцию он выполняет если он даже не выведен на приборную панель?форд фокус 1 zetec 131 л.с 2002г.в заранее спасибо!
den47rus
22 January 2013
ребят не подскажите магазин в питере где можно найти все для фф1 американец 2002г.в
den47rus
21 January 2013
с первой на вторую буксует пока не кинешь педаль газа,газ отпустишь переключаеться нормально,потом со второй на третью с ударом,с третий на четвертую нормально. кто подскажет на этой коробки четвертая должна включаться на какой скорости при идеально работающей коробки?
den47rus
20 January 2013
у меня фф1 zetec америка периодически загорается лампочка зарядки что на ходу при скорости 120км ,что на паркинге ,акум стоит новый 60й, генератор брал неоригинал а испанский тоже новый,уже натяжитель ремня поменял ремень идиал натяжка сильная. подскажите пожалуйста что может быть?заранее спс
den47rus
20 January 2013
просто передо мной стоит делема либо менять коробку на бу стоимость которой 35т.р либо заняться ремонтом моей коробки который встанет тоже не в малые деньги. как считаете смещение движка могло отразится на коробке?
den47rus
20 January 2013
уменя фф1zetecакпп. после удара в левый лонжерон стала буксовать 2я передача а 3я включается с сильным рывком 4я проблем нет ,но после удара в левый лонжерон заломал шпильку опоры двигателя после чего двигатель сместился к салону,так как держался на одной шпильке ,но это исправил заменил заломанную шпильку и выравнил двигатель,а коробка по прежнему переключается с рывками,в чем может быть причина,подскажите?
den47rus
20 January 2013
акпп переключается с рывками причина?
