вот последние цифры vin номера ...48637 и еще на переднем бампере нет заглушки под петлю буксировочную
Авто не тонированное на родном литье, рестайлинг 2008 года выпуска, дизельный, противотуманок нет, цвет черный, разбито правое зеркало (треснут корпус)
Всем добрый вечер... Если кто может то прошу помочь, сегодня 12.02.2013 угнали Форд Фокус 2 черного цвета со стоянки что возле домов на углу проспекта Косыгина и Индустриального проспекта. Гос.номер н277рв 69 регион. номер для связи 952 376 76 93
Павлентий03
Наверное действительно стоит попробовать как ты сказал, если не сложно опиши по конкретнее весь этот процесс, т.е. какие трубки отсоединить, где находятся и т.д. Сейчас ищу мануал по топливной системе и еще не совсем понимаю где и какие "органы" топливной системы...
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой - завоздушил топливную систему. В целом говорят ничего страшного, надо просто ее (топливную систему) прокачать. Может есть у кого ссылка с описанием этого процесса и вообще ссылка что бы наглядно была представлена топливная система (с указанием прямых и оратных топливопроводов, расположения насоса подкачки и т.д.). FF 2 дизель, 115 л/с, 1.8 литра 2008 г
Может кто подскажет? Завоздушил топливную систему, прощелкав момент заправки, почитал по данной теме и нашел мануал по замене топливного фильтра таким образом, что бы не хапнуть воздуха... В общем все свелось к тому что снимаешь обратку с топливного фильтра, выворачиваешь сапун (на крышке фильтра) и добавляешь солярку вручную (я впрыскивал шприцом), при этом как заполнялся фильтр и выходил воздух, проворачивал постоянно стартером двигатель, в итоге начал схватывать потихоньку и почти завелся, но сдохла АКБ... Вопрос в том есть ли на всю топливную систему какой то насос (ручной привод или электрический) которым и выполняется прокачка системы?
Здравствуйте, недавно стал обладателем авто Ford Focus II (2008 г.в. с дизельным двигателем, соответственно 1.8 л). и вот столкнулся с проблемой: не заводится. Солярки в баке оставалось судя по бортовику на 80 км, крутив стартер посадил АКБ, после зарядил установил на место, долил 5 соляры (мало ли что) и опять никаких проблесков. Когда пробовал заводить первый раз, включил зажигание, дождался прогрева (значок спирали на приборке погас), прокрутил стартером, был какой то намек на завод двигателя, т.е. несколько раз схватил, но не завелся... После крутил стартером пока не сдохла АКБ и безрезультатно, просто вращает в холостую и никаких попыток "схватить". Подскажите что делать? С чего вообще начать искать проблему?
