саша680
Псков (RU)
саша680
1 February 2013
metel
а где он стоит на насосе я так понял стоит датчик давления. арегулятар в топлевной трубке? сколько они стоят где можно купить
саша680
31 January 2013
vadimff22008
привет слушай я так понел после прочистки все хорошо стало у меня такая же проблема по описанию .а двигатель у тебя 90 л\с если есть фото можно насоса
саша680
31 January 2013
Serj in Rogervik
я выше писал прто то что машина дергаеться на ходу глохнет после чего не заводиться
саша680
31 January 2013
Михаил-Тосно
p0193 датч.давл.внакоп.выс.давл.сигнал сликом велик
р1181 датчик параветров педали 1 сигн.слишком маленькии
р0087датчик давл.слабый сигн.
р1180датчик параметров педоли1 слишком большой
саша680
29 January 2013
здраствуйте у меня следуюшая проблема,все начелось с того что при движении машина начяла дергаться потом заглохла и не заводилась притянули к дому завелась потом повторилось но машину было не завести.продул все трубки поменял солярку прокачал завел но проблема повторилась после диагностики ошибки были педаль газа,датчик давления в накоп.выс. давл.сигнал слишком маленький и слишком большой.фф 2 2007 ,дорест 1,6 90л/с
саша680
26 January 2013
Serj in Rogervik
ошибки
р0704 переключатель сцепления.нарушение функций
р0193 датчик давления в накоп.выс.дав.сигнал слишком велик
р0405датчик обр.подв.выхлопных газов А сигнал слишком мал
р0238турбонагнет.датчик давл.надд.А слишком дольшой сигнал
р1181датчик параметров педали 1 сигнал слишком маленький
р0183датчик температуры топлива А слишком большой сигнал
р0407датчик обр.подв.выхлопных газов В сигнал слишком мал
р0488унравление для смесительного клапана рециркуляции ОГ вне предписанн.номин.диапазона
саша680
21 January 2013
Serj in Rogervik
отпустил гайку трубки подходяшей к форсунке топливо не идет при прокрутке стартером
саша680
20 January 2013
здраствуйте,у меня фокус 1,6 2007 года,проблема в том что машина дергаеться,а сегодня после рывков заглохла во время езды после чего было не завести,пока тянули до дома завелась но начав трогаться глохнет в итоге добрались до дома завелась сама ездил час по городу нормально вроде пару раз дернулась и потом опять заглохла и не завести в чем дело?
