StatiC_krr Спасибо
Да самое главное и обидное что видел двиг в разборе видел трещину с нее жижа не сочиться каленвал шлифован цириндры ровные бошка шлифована не веденый масло не течет не ест форсунки знакомый електрик сказал самые чистые которые только видел на бу машинах и распыляют хорошо давление с бензанасоса в норме все в норме как бы на первый взгляд и механники то уже руками разводят так как снимали башку когда клапана регулировали все хорошо говорят и снимали боковину когда метки выставляли и кольцо фрикционное одевали с цепью тоже все ок .
А разберать двиг ? и что там смотреть ? поршни кольца колпачки ? все меняно . . . \
Единственное что сказали как то странно что за 5 мес на свечах почти нет нагара некакого хотя утверждают что должен быть ибо это норма не знаю даже имеет ли это какоенибудь значение или нет
А может быть дело в мозгах ? ибо когда снимаю клемы с акума обнуляю бортовик пару дней машинка оживает и ест поменьше потом опять все по новой
Еще где то слышал может быть причиной катушка зажигание ?
Всем привет ! Вообщем проблем у меня море =( но самая ужасная это двигатель . Владею Моней 3 седан 2 литра дюратек 146 лс на механнике зборка германия
2005 г рестайл .
Вообщем купил машинку через месяц затроил двигатель пропала тяга + сервис = либо капиталка либо контрактный . Решился на капиталку ибо показалось надежнее при работе заменены все расходники + поршни хотя износ был минимален ( только тефлоновое покрытие стерто местами ) но заверили что это необходимо в ходе работы выяснилось что в 3тьем цилиндре ( кулак дружбы ) был капитален уже двиг похабно но загильзован трещина в блоке боковая небольшая но там стоит гильза и заверили что все ОК =)
Вообщем собрали сие чудо отдал я за все около 55 - 60 т.р. работа + запчасти ( плюсом поменял бензанасос ВВ провода свечи фильтра почистил форсунки )
После того как забрал машина едет как будто за жопу тащят не тянет жрет бензин сейчас хватает пол бака на 130 км =/ Механник заверил что пока кольца не усядуца так оно и будит
После обратился еще в один сервис менял сальник лобовой побежал после 2 недель капиталки
Итог не правельно выставлены метки нету фрикционного кольца не отрегулированны клапана
Сделал метки одел кольцо отрегулировал клапана - на скоростные хар-стики не повлияло некак но упал расход до 10 л по городу Хватило этого ровно на неделю и опять 17-19 л
Сейчас ситуация такая что не едит вообще практически Жрет бензин И нехарактерный звук работы двигателя вроде как бы и клапана стучат но и не постоянно а вроде и все норм и вроде и в движке что . . .
Вообщем что делать кто подскажет чем поможите капаться дальше в движке либо контрактный искать а он стоит 60 тыщ без навесного =(
2005 г рестайл .
