ilyha82
Ставрополь (RU), Ford Focus II
Ставрополье9 years
Ford C-MAX10 years
ilyha82
28 September 2015mobile
Здравствуйте! Фотки протектора можно?
ilyha82
24 September 2015mobile
Номер Тел. в личку скиньте.
ilyha82
В продаже?
ilyha82
22 September 2015mobile
Колеса в продаже?
ilyha82
А можно фото? пожалуйста.
ilyha82
18 July 2015
Дирижер26
Еще остались?
ilyha82
18 July 2015
А на какую коробку? У меня B5/IB5 (механика).
ilyha82
18 July 2015
Внутренний (левый) отправить можно?
ilyha82
4 April 2015
G.A.R.
А на сколько длиннее 5-ая на фф1?
ilyha82
4 April 2015
preiser
70000 на газу без регулировок - это круто!!! Я готовился к худшему.
ilyha82
2 April 2015
preiser
А сколько проехали пока клапана прогорели, какой пробег на момент прогара?
Сегодня товарища (толковый моторист) попросил проверить клапана, так он мне сказал : зачем проверять покуда регулировать все-равно нечем, а чтобы все это купить - овчинка выделки не стоит, вся экономия сойдет на нет если не хуже. В общем радость от установки ГБО сменилась разочарованием и ожиданием будущих проблем.
ilyha82
2 April 2015mobile
NiKisH
Т.е. все может быть нормально, но проверить нужно!
ilyha82
2 April 2015mobile
А вообще, что дает вариатор?
ilyha82
2 April 2015mobile
skondr
Обошлось 31500 без вариатора. Поставил BRC с довпрыском после 4000 оборотов.
ilyha82
2 April 2015mobile
NiKisH
Т.е. клапаны получается по любому поджаты? Но у меня ДВС шепчет - всё работает на 5.
ilyha82
2 April 2015
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ - Спецы и дилетанты! Прочитал почти всю ветку, но так и не понял, насколько необходимо проверять и регулировать клапана и чем может все обернуться? Или просто забить? (ГБО BRC ( поставил вчера), пробег 83000, ДВС 1.8. )
ilyha82
31 March 2015
Lem_on огромное спасибо!!! Разобрался, все нашел.
ilyha82
31 March 2015
Эмулятор бака, а где его взять и как самому подключить???
А прошивкой нельзя отключить эти показатели, они если я правильно понимаю считываются с дроссельной заслонки?
ilyha82
31 March 2015
Всем доброго время суток! Сегодня поставил ГБО на Максика 2008г. И в связи с этим у меня вопрос. как совместить родные показания "мозгов" с газовыми? Т.е. когда едешь на газу комп показывает оставшееся расстояние до следующей заправки которое уменьшается хотя стрелка количества топлива в бензобаке не двигается, показывает полбака, а запас хода на 30км. пожалуйста!!!
ilyha82
26 May 2013
Всем доброго время суток. Подскажите пожалуйста, как лучше поменять термостат (фф2), т.е. какие трудности могут поджидать и как их избежать? заранее Спасибо.
