pestovv
Санкт-Петербург (RU)
pestovv
27 April 2014
шурец
багажник открываешь с сигналки?
pestovv
27 April 2014
genek4.5mig
спасибо! единственное но, у меня нет такого ключа, есть совсем обычный ключ с синей такой меточкой и еще ключ с кнопочкой посередине, которая включает лампочку в этом самом ключике(((
pestovv
27 April 2014
подскажите пожалуйста, вот кто-то пишет, что можно кнопкой на брелке открыть багажник, у меня фокус универсал, возможно ли это и что нужно нажимать, а то багажник открываю только с кнопки в салоне. спасибо.
Установка модуля управления стеклами Оборудование и запчасти Focus 1
pestovv
23 August 2013
всем привет. сегодня устанавливал доводчик. есть вопрос? при постановке на охрану(сигналка пантера эс це25) не подымаются стекла,но стекла закрываются только при удержании более 3х секунд кнопки номер 2 на брелке сигнализации(в инструкции к сигнализации написано, что выход этого дополнительного канала именно так и активизируется),под тем что он активизируется,я вот лично понял, что этим он активируется и начинает работать,подавая сигнал при постановке на охрану, а получается что как бы только в ручном режиме чтоли? может быть кто подскажет откуда взять тогда управляющий сигнал, к какому именно проводу подцепиться??? заранее спасибо.
pestovv
29 July 2013
спасибо!
Chily:
pestovv
Не корректно работает датчик скорости. Необходимо заменить.
З.Ы Подробности в этой теме - Датчик скорости. (Р)
pestovv
29 July 2013
всем привет!
такая вот проблема!
форд фокус 1.8л всеволожск 2004г
иногда,например 1-2 раза в неделю происходит так, едешь все ок и тут стрелка спидометра падает на ноль и как бы в этот момент чувствуется некая потеря мощности и может это продолжаться 5-20 минут,всегда по разному.или например если остановиться,заглушить двигатель и снова завести,то может нормально или может остаться также.также может происходить тоже самое плюс на табло с пробегом вместо цифр появляются прочерки. также замечено,когда стрелка спидометра падает на ноль,то цифры пробега не изменяются,стоят на месте.и вот что еще,при всех этих делах нестабильно держится холостой ход,но в основном при резком снижении скорости, может и заглохнуть,и такие случаи замечались. вот постарался все по максимуму описать. может у кого было подобное,жду помощи. спасибо!
pestovv
3 July 2013
apokalipsis
приветствую, сейчас читал эту ветку и понял, что у меня тоже такая же проблема как и у вас, если кондей не включаю, то ант ифриз не течет,только включаешь,сразу под машиной красная лужа))) люююююди помогите разобраться!!!
pestovv
18 April 2013
собственно такая ситуация,возвращаясь недавно из Новгорода заметил, что машина при скорости 90-100 км час издает некий гул и как бы не хочет дальше разгоняться или разгоняется но с трудом. что это? подшипники? или чтото другое?или все вместе. также после этих событий было пару раз замечено утром при старте,удачный пуск только после второго раза,как будто бензин не поступает. и еще один раз при низких оборотах заглох двигатель. блин помогите что делать? спасибо мотор 1.8
pestovv
17 April 2013
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "гудит, тупит".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
pestovv
3 February 2013
может.что-то с ремнем грм.конечно если он в дизеле есть.
pestovv
31 January 2013
понятно.спасибо за совет и участие в моей проблеме.
pestovv
30 January 2013
а вот скажи,теряет заряд,тоесть может показывать,что напряжение в нем 12.5 например а нихрена не куртить? это и есть потеря заряда?
pestovv
30 January 2013
помогите разобраться в ситуации.при морозе до -10 заводится очень хорошо с полтыка, а если ночью мороз ударяет побольше и утром уже скажем минус-15 то при повороте ключа практически вообще от стартера нет никакой реакции-тишина))и еще бывает стрелки скорости и тахометра как-бы дергаются судорожно и тоже самое со стрелкой уровня топлива,но в течении 3х секунд встают на место,но никаких действий от стартера нет. при этом если отнести аккумулятор домой на 30 минут или еще его дома немного подзарядить,то сразу заводится.в течении дня заводится вообще без проблем. в чем дело? замерил напряжение на клеммах в обычном состоянии(покоя) 12.5вольт,если при заведенном двигателе то гдето 13.5-13,8.может кто,что подскажет.спасибо.
pestovv
23 January 2013
забыл отметить.что у меня фф1.и у меня например нет никакого штатного компьютера.куда смотреть если расход повышен?машина разгоняется и едет отлично.что может быть?
pestovv
23 January 2013
всем привет,у меня универсал всеволожской сборки.мотор 1.8 115л.с.,хотелось бы узнать какой расход топлива у таких же машин как у меня,если таковые имеются здесь.посмотрел по описаниям так там пишут что город 10.2.я пока не могу никак точно замерить.спасибо .и какой все-таки бензин лить 92 или 95?
