bops007
21 October 2016
менял сам. там ни чего сложного. после замены месяц ездил все хорошо было. а щас при трогании три рывка
масла ушло 6,8 литра
и еще вопрос. где можно обновить ТСМ и как?
здравствуйте
К2 дизельная с роботом пробег 78000. при трогании на первой передаче рывки. масло в коробасе новое. может кто сталкивался?
а еще большая часть работает по улице Магистральная 10
сегодня был последний рабочий день ФМК. С первого мая и сервис перестал работать.
дилером будет Автомир открытие конец июня начало июля
evglevich:
FocusInstruktor Подскажи может ли это быть педаль газа,симптомы такие,при легком нажатии на педаль до 5 миллиметров,рывки, такое ощущение что то нажму на педаль то отпущу,но это все где то до 1500 оборотов,усли держать около 2000 рывков нет,если отпустить педаль вообще тоже едет спокойно не дергается!Ошибок никаких нет.Может ли это быть педаль??? |
симптомы один в один.Заглушил ЕГР и все в норме даже лучше
промывочным маслом лучше не мыть. ведь промывочное масло это минеральное масло с присадками которое обладает хорошими моющими качествами и плохими смазывающими. при замене масла в двигателе остается примерно 5% не сливаемого масла. и когда зальешь хорошего масла не понятно как оно себя с этими остатками поведет (может свернется). Современное хорошее масло обладает хорошими моющими и смазывающими качествами и самая хорошая промывка это залить хорошего масла и проехать 1000-2000км и заменить снова
фокус 2 рестайл 1,8 KKDA присоединяюсь
rim_m
спасибо. придумали блин фигню этот ремень. теперь для него замены стока бабла надо блин
ремень есть. меняется через 90000км. приводные по состоянию
здрасте. подскажите пожалуйста с какого года ставится ремень вместо цепи от КВ к ТНВД на 1,8 TDCI??? И когда его менять??? И если купил б/у машину как посмотреть состояние этого ремня (сомневаюсь в честности пробега)
Максим, г. Ярославль, ФФ2 1.8 TDCI, вишневый седан 2008г.в. №*866**76
