ceretelly
Украина (UA)
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 112 years
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
ceretelly
29 April 2013
Goetze (30-028661-00) Прокладка ГБЦ аналог если кому надо и недорого)
ceretelly
20 January 2013
причина как выяснилось после диагностики датчик давления топлива на рампе, и плохой контакт форсунки на первом целиндре!
ceretelly
16 January 2013
уже все поменяли)))а еще дмрв,проверили ремень на случай перепрыгнул типа зуб, также отключил летающую тарелку(датчик возле катушки),проверили насос...может датчик положения коленвала где то пробивает по проводке...впечатление что искра не правильная или не вовремя бьет...не згорает нормально бензин,сажа везде и троит, а теперь и холостой пропал.
ceretelly
16 January 2013
Б
БРОШКИНА:
ФФ 2000г. 152-мили-244620км :apl:Недавно заклинело замок зажигания на автозаправке.попала на хорошие деньги. Эвакуатр манипулятр-4500руб,ремонт с заменой личинки 6100руб. замена опоры ДВС опоры АКПП,замена внутренего трипойда правого шруса взборе.тормозные диски и колодки.надо заменить корпус термостата,вот такие дела.   :music:Расходники масла фильтры ГРМ прмывка бензобака. Но всеравно Федора люблю,за комфорд надо платить.
тоже замок клинил, обошлось бесплатно))) сьем замка, выкинул два цугалика из нутри,экономия 200$)))
ceretelly
15 January 2013
Американец 2001
118000 миль
Брал ровно год назад с пробегом 105000миль
Вкатил поршень,поменял седла в ГБЦ,генератор,заправил кондей,поставил новый задний бампер,и т.д.)))
теперь стоит и вовсе не заводиться,троит, свечи закидывает, двое суток без сна(чтение форума и поиск причин с заменой всех датчиков не дал результат,жду комп. диагностику)
потрачено 1400$- до этого форд сиерра за три года тяжелой эксплуатации и тысячи $ не набижало)))
вывод сам напрашиваеться(((
может в повороты при 170 км он и лучше вписываться чем сиерра но расходы на машину я считаю очень велики,
и при этом он вечно стоит, даже наездить толком км на нем не могу(((
ceretelly
15 January 2013
та вот завтра все же будем подключать и смотреть)))надоела уже эта машанка,вечно в ней что то ломаеться...ненадежная какая то,хоть и очень нравиться,но скорее всего продам если сделают)))
ceretelly
14 January 2013
заводишь,чуть держит все нормально и обрыв сразу,масло в норме(везде только сажа),на газ давишь набирает обороты нормально а потом стрелять начинает как будто позднее зажигание
