rebelraven
Москва (RU)
rebelraven
21 July 2013
Друзья, вот прочитал почти весь топик и никак не пойму, что доливать до первого ТО? Собираюсь проехать 2000 км и думаю взять литр масла на доливку на всякий случай (уровень в норме на данный момент и вроде как не двигается). Как понять что залито на заводе (масло как масло, цвет обычный, не зеленый). В инструкции рекомендация - 948, альтернатива - 913. Можно ли их смешивать, если не угадаю с тем что залито?
rebelraven
13 May 2013
Также заметил скрежет при легком торможении на небольшой скорости. Вроде как уловил связь с пылью. Толкался в пробке, умники поднимали пыль с обочины, пытаясь всех обогнать - после этого скрежет повторялся практически на каждом нажатии, потом практически пропал...Но все равно иногда проявляется. Думаю ехать к ОД, может найдут что, хотя сомнительно. Пробег 3000.
