megacomitet
примерно через 20 мин. после постановки на охрану, машина переходит в режим сна и отключает все второстепенные потребители, в том числе и магнитолу. Так что аккум точно не разрядится
Всем привет! на днях заменили TCM, проблема была один в один как у одноклубника постом выше. Мастер сказал, что нужно готовиться к замене сцепления, т.к. после замены блока адаптация прошла кое-как. подскажите кто здесь с Екатеринбурга, где в городе есть проверенный сервис, в котором могут без косяков поменять сцепу?
Всем привет! установлена рп7 с рестайлинговой прошивкой, хочу установить последнюю дорестайлинговую прошивку, т.к. не работают штатные парктроники. в шапке темы есть ссылка на прошивку, но скачал только 2 файла, третий файл не скачивается. нужен этот файл BM5T-14C026-ACC. может кто-нибудь поделиться им.
настроек переключателя никаких не делал, с teyes работает также как и на sony. верх и низ громкость, лево право переключение трека. а вместо ok у меня говорящая голова - synk
Alexey19
у меня динамик работает, верхний переключатель полностью работает. про нижний не могу сказать, у меня его нет.
oleg_907
20 September 2021
kasheybesmertny
Спасибо за помощь, буду искать фару от леворульной.
oleg_907
19 September 2021
всем привет! фф3 дорестайлинг, планирую заменить правую фару со штатным ксеноном, нашел неплохой вариант-оригинал, но фара снята с праворульного европейца. подойдет ли такая фара, или нужно будет перенастраивать?
старый и новый ролик у меня на 4 ручейка.
Всем Спасибо за советы, вопрос снят. выкручивая обломок резьбы из кронштейна, оказалось, что резьба обычная .Меня ввело в заблуждение видео на ютубе, где мужик меняя этот ролик, откручивал болт в другую сторону. почему болты разные мне непонятно.
megaev
уже искали -нет, придется к токарю обращаться.
Приветствую! при замене ролика натяжителя ремня генератора, обломилась головка болта, а этот болт с обратной резьбой. Подскажите где взять такой болт? в автомагазах только руками разводят.
oleg_907
20 September 2020
AHPU14
у меня тоже нет в салоне ручки регулировки, т.к премиум свет (ксенон) и при включении свет настраивается автоматически.
Подскажите сколько по времени примерно заливается прошивка bcm клубным адаптером?
всем привет! знакомый продает машину с приборкой рп7 и пробегом 58000, хочу поменять на свою рп32 но с пробегом 77000, как выставить на своей приборке рп 32 его пробег в 58000?. через программу focccus пробег меняется только в большую сторону.
SSR
skyrat
прошивки обновляю и включаю доп функции уже не первый раз, причиной сбоя была высокая скорость передачи адаптера. установил скорость на 500000, обновлялась ровно час и уже успешно. Спасибо за советы и помощь!
люди подскажите, начал заливать прошивку двигателя BV61-14C204-BSN клубным адаптером в итоге после 40 мин. примерно на 80% вылазит ошибка файла. пробовал несколько раз, безрезультатно. в чем может быть причина?
