Zloysniper
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Zloysniper
19 January 2013
Я писал выше про невозврат в нейтраль кулисы слева по горизонтали. Сегодня спрыснул силиконовой смазкой, ролик и все, что мне показалось двигающимся. Кулиса стала возвращаться. Но справа она возвращается бодро, как на новенькой, а слева вяло. Но всяко лучше, чем когда тупо зависала слева между 1 и 2 передачами. Всем спасибо за советы и участие. Отдельное спасибо FUFIKOVOD.
Zloysniper
14 January 2013
Спасибо. Менять на подшипники не рискну. Попробую смазать.
Zloysniper
14 January 2013
Пока консенсуса нет. Из правого крайнего положения у меня кулиса возвращается в центр. из левого нет. судя по описаниям на форуме это может быть связано с тросиками. может оборвался? кстати звуков у меня нет и переключается все исправно.
Zloysniper
13 January 2013
сам копаться не рискую, попробую в сервис. что надо менять? сам ролик и все? просвятите, чтобы не навесили мне "замену коробки"
Zloysniper
13 January 2013
2 -GRom-
Спасибо за ссылку, прочитал. Но хотелось по простому получить консультацию. Если я правильно понял, что-то с одним из тросов. Но насколько это критично в посте не сказано. Можно понятнее? Спасибо.
Zloysniper
13 January 2013
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. У меня Фокус 2, механическая коробка, 2л, машина 2006 года выпуска. Пробег 115 000, езжу аккуратно, но с недавних пор заметил, что при выключении скоростей 1 и 2, кулиса не возвращается в среднее нейтральное положение, а зависает слева. Создается впечатление, что какая-то пружина, которая должна ее вернуть в среднее положение потеряла упругость. При выключении из "правых" скоростей (5 и задний ход), кулиса сама возвращается в середину. Никаких посторонних звуков или затруднений с переключением скоростей это не вызывает. Вопрос у меня следующий - что произошло и насколько это критично? Надо ли бежать в сервис или не париться и ездить дальше. Спасибо за помощь.
