masters164
СПБ (RU), Ford Focus II
masters164
24 March 2013mobile
Как люди давали взятки так и будут.Сколько раз наблюдал,останавливают для проверки документов,а водила выскакивает из машины с докуменами и стелится перед инспекторами,а потом вприпрыжку в машину инспектора бежит,от туда выходит довольный как будто ему там деньги дали.Для начала нужно грамотней быть,я из авто не выхожу принципиально и даю понять что знаю закон не меньше их,а может и побольше некоторых из них,вопросов обычно становится меньше,надменность улетучивается.ИДПС видят кого можно разводить,а кто пусть едет от греха подальше.Господа поучите закон о полиции и КоАП это не только интересно,но и полезно.
masters164
24 March 2013mobile
У меня появилась мысль в голове,а что если на двигатель бензиновый воткнуть КПП с дизеля,по логике плюсы очевидны,не нужно сильно крутить движитель,при тех же скоростях что с родной коробкой.На сколько это реально воплотить,что из этого выйдет?
masters164
23 March 2013
я думаю что дело не в организме,педаль высоковата.
masters164
23 March 2013
1.8 2007г.МТ.Пару раз их Питера до Саратова.Не напряжно совсем достаточно комфортно,даже в сон клонит если один едешь)))за раз пролетал,главное до этого поспать.Периодически напоминает о себе правая пятка,педальку можно бы и пониже,но это замечаешь после часов 4-5 езды без остановки,хотя это лечится легко,достаточно выйти их авто и пару шагов сделать,заодно и организм облегчить)))до этого несколько раз делал такой же перегон на ВАЗ 2108,я себя после этого чувствовал как будто я эти 1600 км сам своим пешком пробежал.Дорогу в общем держит хорошо,но ветер боковой не любит,я почти 400 км думал что ходовку погнул,вело в право ощутимо,потом повернул,ветер в корму и все прошло,до этого ночью в В.Новгороде в яму попал такую что верхний бардачек открылся.В Саратове к ОД заехал,все в норме даже диск не замял.Следовательно ходовка довольно прочная.Расход в среднем 6.7 литра,если не превышать 120км/ч.Мое мнение для дальних поездок удобен,все под рукой,но КК был бы кстати,затекание пятки напрягает несколько.
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
masters164
22 March 2013
А у меня такая сетуевина(1.8 125л,МТ 95000км 2007г.).После запуска,периодически,не набирает обороты примерно 200 -300 об/м и глохнет,а однажды написал "ошибка топливной системы" или что то похожее,при этом машину тилипало как будто ее по всех сторон трясут толпой,я охренел аж.После завожу все ровно.Мож бенз г...о? Че та подозрение у меня на Газпромнефть АЗС,там заправлялся.у кого такая ошибка появлялась?что этот за хрень?
