4ydik90
Белгородская область (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 111 years
4ydik90
11 February 2014
Mishka1511
Привет) я тоже купил такие фары, подскажи что за уплотнитель? в каких магазинах искать?
4ydik90
26 January 2014
Александр-Крым
нет не глохнет. спасибо за совет)))
4ydik90
26 January 2014
Александр-Крым
Обороты держатся около 700. Зетек 2.0 америка
4ydik90
25 January 2014
Александр-Крым
Вроде все написал, есть мысли? До этого была вибрация, но в разы меньше
4ydik90
25 January 2014
Парни проблема возникла! При включении задней скорости сильная вибрация по машине. До этого пришлось чуть бок со путь по снегу но вперед. Коробку не перегрева л, шестеренка не горит.
Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
4ydik90
18 June 2013
он тож вроде как работает... ведь сигдальная лампа открытых дверей не горит при закрытом багажнике, а при открытом загарается... я ж про это говорю?
4ydik90
18 June 2013
концевик цел, если я правильно понимаю что это. В смысле дистанционно открывается, и предохранитель цел, на нем же подстветка салона, она работает...
4ydik90
15 June 2013
Ребят подскажите пожалуйста.. ff 1 usa sedan делал подсветку в багажнике... отрезая старый плафон сделал кз по рукожопию... предохранитель целый... проводка вроде тожж что еще посмотреть???
4ydik90
10 May 2013
Ребята в положении 2 коробка заметно пробуксовывает.. менял масло без запаха гари.. поддон чистый... Чего делать?
4ydik90
10 May 2013
Ребята помогите советом... 33 страницы не осилю. покупал зимой фокуса. Возможности проверить кондер не было. Щас чет он не работает...
Утечек нет, фреон вроде есть. Проверял путем нажатия на заправочный клапан на радиаторе... выходит воздух/газ под большим напором.. Чего еще можно проверить???
4ydik90
4 May 2013
Мучался от ужасной вибрации при интенсивном разгоне и на высоких скоростях. Думал на подушки. Оказалось подшипник на правом промежуточном валу рассыпался. Проверь и его
4ydik90
20 April 2013
Недавно был удивлен, наружный пыльник шруса от восьмерки подошел на ff1 usa 2.0 zetec АКПП
4ydik90
18 March 2013
Ребята, помогайте.
При переключении со 2 на 3 происходит небольшие продольные удары... так же загорелся чек... по поводу перегрева масла в коробке... как исправить ситуацию?
4ydik90
7 February 2013
pop095
я фиг пойму что у тебя за генератор... хотя б где собран фокус? (европа,сша,америка)
4ydik90
3 February 2013
vini70
менял менял...
4ydik90
2 February 2013
будем пробовать ...
4ydik90
2 February 2013
Oleg_KRSK
Да почитал я тут много... китайские РР никто не хвалит... А оригинал мотокрафт фиг достанешь... или не бюджетно.. В чем еще может быть проблема?
4ydik90
2 February 2013
Заменил щетки, диодный мост толку ноль... Прошу совета...
4ydik90
25 January 2013
vini70
Да меня смутил серебристый цвет
4ydik90
25 January 2013
Фёдор_501
Привет. Вчера заказал запчасти, жду недельку и займусь реанимацией. Вопрос к тебе сенсей)) По поводу замены щеток, чем ты запаивал отверстие после замены?
