Romario567
17 February 2015
Добрый день, в каком состоянии бампер, фото можно увидеть?
Romario567
5 September 2014
Куплю с пересылом за мой счет.
serzah
Повторюсь, датчик остался включенным! А вообще я им пользуюсь раз-два в год при поездке на отдых, так что для меня это не проблема!!!
Igor62
А по поводу поснимать датчики, так он остался включенным, просто педаль сцепления теперь на него не воздействует (в отжатом состоянии педаль нажимает на лягушку), а в моем случае создается имитация всегда выжатого сцепления, при этом холостой ход у меня не сходит с ума!!!
Igor62
Все вышеперечисленное тобой я пробовал, только это не помогло!
Всем привет, решил помочь всем одноклубникам с проблемой плавающих оборотов при движении накатом! У меня Фокус 2 рестайл 2008 г.в. испанской сборки с 1,8 мотором. Столкнулся с проблемой плавающих оборотов при движении на нейтрали, обороты плавали в диапазоне от 500-2000 иногда казалось, что вот-вот заглохну... Проблему решил следующим образом: сначала снял разъем с датчика педали сцепления (простая лягушка как оказалось) обороты перестали плавать, но увеличился хол. ход, что тоже мне пришлось не по нраву. В итоге я одел разъем на место, а датчик попросту снял и положил его сверху на обшивку, чтоб не болтался рядом с педалью сцепления. Итог хороший, езжу уже неделю про обороты совсем забыл, не смотрю постоянно на приборку!!! Датчик находится сверху, над педалью сцепления, снимается элементарно! Всем удачи, мне очень помогло)))
